楼主: 风吹蝴蝶蓝
关于论坛的积分计算!
61#
发表于 2008-6-23 11:30 | 只看该作者
原来这样,明白了!
62#
发表于 2008-6-25 09:52 | 只看该作者
我就觉得奇怪,既然这是论坛,就是大家来讨论的地方。
不明白怎么都冲着这点积分来?
论坛改成了英文,支持一下!
63#
发表于 2008-6-25 19:54 | 只看该作者
不过我认为这样也不太好
10分钟就得刷新一下页面状态,还得保持一个小时
平时闲也就没所谓了,忙起来的话,打开论坛看看有兴趣的帖子也成了一种奢望了
能不能做下修改,每天登陆一次,不管时间长短,就增加一分,多次登陆也做一分记
登陆后,如果在线达到一小时,就按现在这种方法计算
大家觉得怎样?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    64#
    发表于 2008-6-26 22:57 | 只看该作者
    Original posted by 燃放 at 2008-6-25 19:54
    不过我认为这样也不太好
    能不能做下修改,每天登陆一次,不管时间长短,就增加一分, ...
    无需保持一个小时,你还是没有看明白积分的计算方法。
    奋斗
    2025-10-9 15:06
  • 签到天数: 1126 天
    [LV.10]以坛为家III
    65#
    发表于 2008-6-27 11:22 | 只看该作者
    如果不发贴的话,积分是很难上去的。
    还是慢慢来吧。
    66#
    发表于 2008-6-27 13:25 | 只看该作者
    原来如此啊
    67#
    发表于 2008-7-3 16:55 | 只看该作者
    这设置不错,没有什么空子可以利用,帮你赞一个。去发帖回帖了。
    68#
    发表于 2008-7-11 10:57 | 只看该作者
    我也顶了,回复了不少的帖,也发过帖了,怎么威望还是那么少
    69#
    发表于 2008-7-18 14:27 | 只看该作者
    我也是等待第三颗星星很久了。
    单位只有一台电脑可以上网(其他涉密)
    所以每隔一段时间趁每人上的时候就来看看,
    但是等了好几天了,还是两颗星星,积分也停留在182不动了,
    好郁闷!
    70#
    发表于 2008-7-29 20:58 | 只看该作者
    还没明白威望咋加的?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    71#
    发表于 2008-7-29 23:52 | 只看该作者
    目前论坛积分和威望是等同的,比如我们平时给某个帖子评分通常是增加威望,也等于增加积分,所以可以忘掉威望这个词,理解成积分即可。
    72#
    发表于 2008-7-31 14:46 | 只看该作者
    o  ,一直挂着也有加分?
    73#
    发表于 2008-7-31 15:54 | 只看该作者
    原帖由 aesther 于 2008-7-31 14:46 发表
    o  ,一直挂着也有加分?
    非也,之挂机是不会加分的。
    论坛里写的:
    每隔10分钟,论坛就会自动去检查你的在线状态,如果你是活动的,比如在看贴,那么就会自动增加10分钟,在第二个10分钟时,论坛还是会去检查你的状态,如果你还是活动的,比如看贴或发帖,同样增加10分钟,反之,如果你在第一个10分钟后就再也没有活动,论坛就一直把你的在线时间视为10分钟不再增加。所以,单纯地挂在线上,什么也不做,是不会增加在线时间的,这个是软件内置的统计时间的功能。
    74#
    发表于 2008-8-6 09:15 | 只看该作者
    原来是这样计算积分的
    75#
    发表于 2008-8-16 17:27 | 只看该作者
    原来这样
    GMT+8, 2025-10-10 11:44 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
