上拉电阻:* F2 ?$ K9 a5 o+ P, y5 q5 S& l+ z
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
/ B$ }" y9 \+ D! ], g+ w( k; @& r2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
7 g# E4 \1 @/ w ^# ^3、为加大输出引脚的驱动能力,有的 单片机管脚上也常使用上拉电阻。
/ {4 s% V( {, H3 h$ X+ J4、在COMS芯片上,为了防止 静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
, V" M$ B0 x/ N( G5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
$ Y' X. o' k/ }6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
2 i" j% N( Y' v7 x4 J7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 % u- C! q7 I& N- n
0 c' n- P5 t. s: a上拉电阻阻值的选择原则包括:
h# f8 Y# C. }3 P+ Q5 _ , r `- w- y( [9 i
