楼主: 妖骏凯
求助帖!看似很简单的一个led电路,却产生了疑问
16#
 楼主| 发表于 2019-10-18 08:57 | 只看该作者
NelsonOne 发表于 2019-10-17 19:447 W. E2 b. r' ~! w6 g
有些材料制成的高亮LED确实对电流需求比较小,如果真给20mA电流,估计会亮瞎眼
  n- R$ g: e9 t6 e. k+ @; C5 k  i5 z不同材料的LED特性差别还是 ...
) [5 N0 t. F# ~  {
原来如此,三克油
17#
发表于 2019-10-18 09:07 | 只看该作者
dongge1988 发表于 2019-10-17 14:29( H; @3 @) o$ w8 `" j
正常发光的?你有电表点一下电压和两个电阻阻值吗?
: a6 t6 Z; H' _; h  L" _; `那你看下LED的dataset,里面有电流对应亮度的曲线的,发光一般都是0.2mA以上,小于0.2mA的还真没见过。。。
我也觉得太小了,数据手册看了,对应有亮度,但是非常小  详情 回复 发表于 2019-10-18 09:14
18#
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:14 | 只看该作者
dongge1988 发表于 2019-10-18 09:074 s9 }& O  d! {( i; l
那你看下LED的dataset,里面有电流对应亮度的曲线的,发光一般都是0.2mA以上,小于0.2mA的还真没见过。。 ...
& ~; m$ l2 L2 H. h
我也觉得太小了,数据手册看了,对应有亮度,但是非常小" C# ~4 u/ X0 k- ]& E2 |( ]2 k
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    19#
    发表于 2019-10-18 10:05 | 只看该作者
    数据手册截图曲线上来看看就知道啦~
    20#
    发表于 2019-10-18 11:34 | 只看该作者
    实际应该参考该led的datasheet,不同颜色以及不同材料制成的led点亮的电流以及管压降都会不同
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    21#
    发表于 2019-10-21 10:51 | 只看该作者
    NelsonOne 发表于 2019-10-17 19:44  [8 C. H; ~' S) N% I0 R" H0 l
    有些材料制成的高亮LED确实对电流需求比较小,如果真给20mA电流,估计会亮瞎眼% \5 l) G8 G7 E% T: G  ]! e2 b
    不同材料的LED特性差别还是 ...
    & e$ b0 o$ Z6 C' a5 e. x
    沒錯,我有案子也是先按正確的算法上了一顆電阻,結果客戶說太亮要我加到6K。  t& K! R! @8 |
    22#
    发表于 2019-10-21 18:13 | 只看该作者
    0.16mA也可以亮的,20mA一般是手册上的测试电流或者最大电流了,实际应用不用这么大
    对,指示作用的话,0.16mA看来是够用了  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:30
    23#
    发表于 2019-10-21 20:14 | 只看该作者
    一般电流5mA就可以了
    “来自电巢APP”
    嗯嗯,是的  详情 回复 发表于 2019-10-22 09:30
    24#
     楼主| 发表于 2019-10-22 09:30 | 只看该作者
    梦、相随╮ 发表于 2019-10-21 18:13
    5 I# F+ ~4 W, A' \5 g" T6 }, Z+ I0.16mA也可以亮的,20mA一般是手册上的测试电流或者最大电流了,实际应用不用这么大
    " R* r1 c2 q* J& t; f. E对,指示作用的话,0.16mA看来是够用了
    / \1 L+ E* h: e
    25#
    lixiang0827 发表于 2019-10-21 20:14" U+ N. F  O4 A2 ~! o
    一般电流5mA就可以了
    ( ?& {* N' X8 a嗯嗯,是的' Z" {- X; N6 B: N$ c
    26#
    发表于 2019-10-22 16:23 | 只看该作者
    确实有这种问题,我上次一个板子上3.3V的电源,电阻也是放到10K亮度才正常,我也感觉很懵
    27#
    发表于 2019-10-22 18:57 | 只看该作者
    电流小,亮度低而已。
    28#
    发表于 2019-10-23 08:20 | 只看该作者
    低电流下Led可以发光,但是发光会不稳定。同样的10个led可能可能亮度各不一致,波长也会差异比较大
    29#
     楼主| 发表于 2019-10-23 09:23 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2019-10-17 15:18% s: B( a: P3 t- X; d7 y) M
    高亮的绿色发光二极管就是这莫大。这个值是根据实际颜色调整出来的。
    # a7 {; T! q& a6 E, }0 W1 C( N嗯嗯明白了,谢谢
    30#
    发表于 2019-10-31 16:29 | 只看该作者
    可以正常点亮,电压达到,LED即导通,电流小则亮度小。20mA或者更高规格,是最大亮度电流。我一般用几十K以降低亮度指示。
    GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
