查看: 61138|回复: 888
教你如何将AD或PADS的原理图(网表)导入Allegro做Layout
发表于 2019-10-15 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' U& Z0 _; k9 x7 i/ v# q4 @- f% ~1 E) N0 e: W2 R
作为allegro专业layout的我们,由于设计软件的限制,有时候客户提供的原理图可能是AD或Power Logic绘制的,而AD或Power Logic的原理图转成orcad原理图后可能存在丢失网络或器件的风险,无法直接用来输出网表导入Allegro设计,如果对转换后的原理图进行修正得整个原理图从头到尾彻底检查一遍,这个工作量以及存在的风险对于我们layout工程师和硬件工程师来说可能都不太现实,如果能将AD或Power Logic原理图产生的网表转成Allegro格式的网表,那就能导入Allegro里面设计了,就不需要转换原理图了,省又省时,这是最为简单方便又靠谱的方法了。+ H" F+ Y) m8 c5 A  I: b
; M! u& `& x( i9 g0 o0 ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% E; i" z  k# [9 d9 t% j% ]' s. o
1 m  d! j; l6 J0 _, |+ o) L' N4 t6 s; n% p: C8 O; Y; X
# C8 u" O3 K1 S# j% k7 e/ ~2 A$ m/ a# R3 z% {2 Z5 n
, z. w. }& ?( k* S, J, O
; Z; c, d- w) u6 t- ]
/ h, _, X6 |) z8 L7 Y% t) {6 s( J' n, }9 I9 e1 E" F
0 d4 J( E% _% Z/ M1 x
9 @4 C$ w( }4 e9 }6 E# j
& h( Y0 e' B. y  e3 e! d
3 i+ k/ X! V7 e/ A  {; S! m9 t9 v" J. g5 q+ i8 D% V6 W: ^
8 C* c, b* c) ]/ y
1 D; l+ W. e0 O; J% B! l) I' J! G1 F9 Q, g: g) G4 i
" b- o  A& L- M! c. c7 J. f" @* T% @4 K8 m+ B8 o
2 i  s" t5 n6 H0 J, T* k0 n' I' Z
参与人数 1威望 +10 收起 理由
alexwang + 10 赞一个!
推荐
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:54 | 只看该作者
  i; s7 C$ F# w# O" j/ p
严寒抗 发表于 2020-10-14 16:39% v$ \' n; T/ ^  c" b' R" e6 C& y
原帖子中第3步“自动生成psm,pad和txt文件”没看懂
* O; ~0 b4 i6 E6 f4 H1.将附件里面的“auto_create_device.il”放到cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\skill目录下,用记事本打开cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\skill目录下的allegro.ilinit文件(如果没有这个文件就自己新建一个txt文本文档,然后将文件名称和后缀修改为allegro.ilinit即可),然后在文件里面独立一行添加一行代码:load("auto_create_device.il")   然后保存!9 r' d4 @) B* E& ]
, ^* I# w6 M4 B! G5 d' n; z
5 j2 H: r3 I& R1 N+ i6 P. Q5 N2.将所有的dra文件放在同一个目录里面,然后随便打开一个dra文件,在command命令栏输入命令:create_device_batch    然后回车,程序便会自动为当前目录下的所有dra文件生成psm、txt和pad文件7 F" _1 Z% |  i) N$ x9 v8 b
后来成功了吗,我也是这样?  详情 回复 发表于 2021-5-22 15:45
这么操作了,还是没自动生成device 和psm文件呢  详情 回复 发表于 2021-4-1 13:28
推荐
发表于 2019-10-25 16:50 | 只看该作者
看一下,学习一下 ,非常有用
推荐
发表于 2019-10-15 23:47 | 只看该作者
看看怎么处理的* N, r# f4 W7 f' k' y
发表于 2019-10-15 22:16 | 只看该作者
教你如何将AD或PADS的原理图导入Allegro做Layout
发表于 2019-10-15 22:20 | 只看该作者
感谢楼主分享
    2020-12-1 15:20
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-10-17 13:18 | 只看该作者
    教一下$ Y: P6 S( T7 s& S# \
    謝謝分享! i# S, L8 F; U) Z( d4 c
    发表于 2019-10-17 15:11 | 只看该作者
    看看怎么弄的
    发表于 2019-10-19 09:46 | 只看该作者
    学习学习,感谢楼主分享
    4 A" ~) J0 N# z! w
    13#
    发表于 2019-10-21 20:40 | 只看该作者
    我想学这个方法,谢谢$ [7 Q7 v: p" |! l% ]+ N4 m
    14#
    发表于 2019-10-22 09:22 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    17#
    发表于 2019-10-22 14:49 | 只看该作者
    多谢大佬发的教程
    # o" u6 E/ K" c8 G8 W
    GMT+8, 2025-11-1 16:25 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
