查看: 740|回复: 5
一个ALTERA FPGA开发板10层高速板PCB作品文件分享。
发表于 2019-10-15 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* r0 W0 \) T& u) ?$ p: r; B5 a% E: W
用AD画的一个高速板,
- U9 P! R' f1 ]; B6 C% b; CALTERA FPGA开发板,4 Z' Z! Z7 o' K  _; \# M+ ~9 F
板子高速信号较多,
/ h- N: J& U3 B  |( _局部较密,有一定参考价值,( Y/ I: E) F; _- n5 D* K$ D7 |
有需要的可以看看。. |" b$ f; M+ `
0 ], D7 V/ g9 r: N7 P个人感觉AD不适合画高速板,allegroxpedition更合适。
" p. i9 H$ `( Y/ Y4 U. V1 p0 u( V7 {" n& s& ~
- m" ]  ^& J* {7 x
层数:10层
# V: n1 D/ L& U! `" f用途:FPGA开发板
0 @* }/ e# V1 a% f7 [
pcb作品截图如下:/ j, P% G# h3 g/ l
& Q' T; p- h3 C! a% U
, T3 s$ P* w. K2 f
附件:
" A! J* h0 [" a) ^' q  U( T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% u$ [" V  _8 a1 {
BOM:
" t: }6 [( r1 W$ H! g
Comment
Designator
Quantity
Footprint
/ g' O% m0 M' u6 |6 j
3.7V_IN, DGND
tp1
ADA4841_2
ADA1, ADA2, ADA3, ADA4
SOIC8-50-244
ADM208
ADM1, ADM2
SOP24
ADS8568
AD_
QFN50P900X900X100-64N
AT24C512
AT1
LAP8-52-319
0.1uF
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C14, C15, C16, C17, C24, C25, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C86, C101, C104, C107, C184, C186, C187, C249, C250, C268, C283, C284, C289, C294, C295, C301, C302, C304, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C314, C315, C317, C319
96
SC0402
10uF
C9, C10, C11, C12, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C102, C105, C108, C200, C218, C232, C251, C269, C279, C280, C290, C291, C300, C303, C305, C313
26
SE1210
0.47uF
C13
SC0402
1uF
C26
SC0402
470uF
C49, C696
SC2220
330uF
C50, C491, C492, C493, C494
SC2220
8.2uF
C84
SE1210
3.3uF
C85
SE1210
0.1u
C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C99, C100, C185, C292, C293, C297, C298, C299, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C326, C327, C328, C329
25
SC0402_BGA
10u
C89
SC0402_BGA
27p
C96, C97
SC0402_BGA
10u
C98
SC1210
10uF
C103, C106, C109
0.1uF
C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C270, C271, C272, C273, C274, C275, C276, C277, C278, C490, C584, C585, C586, C587, C588, C589
164
SC0402_BGA
10u/16V
C281, C282, C286, C287
0.001uF
C285, C296
SC0402
3.3u
C288
0.1uF
C316
SE1210
CY7C1380(100pin TQFP)
C318, U2
TQFP100-26-866X630
1N4148
D01, D6, D19, D20, D21, D22, D23
SD1206
DIODE
D1, D2, D3, D4, D5, LED1
SLED0805
EP2S90F780C4
D8
FBGA780
EPCS64
D9
SOIC-16
LED0
D10, D12, D13
SLED0805
HX2019NLT
D11, U3
sop16-50-410
DIODE
D14, D15, D16, D17, D18, DL
DIODE
DP83848C
DP1
LQFP48-20-354x354
; F) p. O8 X6 I# j$ D! l5 s9 a
DSP1, DSP2, DSP3
BGA532-32-23X23
DS_SA45s
DS_SA1
SA_45S_CSAC
ACF451832-103
EMI1, EMI2, EMI3
ACF451832
1 u( D8 {! _0 r$ |9 |
F1, F2, F3
SL1206
BEAD
F4, F5, F6
SL1206
SST39VF040
FLASH1, FLASH2, FLASH3
SOP-32
Socket
J30, J79, J80, JAGND
TP1
7 l' C4 ?' S7 Y# k3 v
JP1
HDR2X7
CHAIN
JP2
CHAIN2
Socket
J_1, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65, J66, J67, J68, J69, J70, J71, J72, J73, J74, J75, J76, J77, J78, J81, J82, J83, J84, J85, J86, J87, J88, J89, J90, J91, J92, J93
90
test_top
G6S
K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8
PD8
10mH
L1, L3
SL1210
1uH
L2, L4, L7
10mH
L5, L6
SC1210
+ f5 q# ]% T% e  m: V
LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8, LED9
8
SLED0805
8 l% _6 x4 w- L. {- C6 M
MAX1, MAX2, MAX3, MAX4, MAX5, MAX6
SOIC8-50-244
14.7456M
o6, O5
OSC4-5X4
20MHz
o8, o9, o61
OSC4-5X4
25MHz
o10
OSC4-5X4
50M
O1, O2, O3
OSC4-5X4
Crystal_25M
O4
Crystal_25M
% H* t) |  E; q8 m$ r# i
OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10, OP11, OP12, OP17, OP18, OP19, OP20, OP25, OP26, OP27, OP28, OP29, OP30, OP31
23
PC410
Header 3
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28
26
HDR1X3
HEADER 3X2
P33
HDR2X3
PTH05060W
POWER1, POWER2
POWER1
PTH05020W
POWER3
PTH05020T
MIW1111
POWER4
MIW1100
C9013
Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8
9013_NEW
24
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
8
SR0402
1.2K
R9, R10, R11, R12, R13, R14, R41, R45
8
SR0402
1k
R15, R23, R31, R39, R40, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55
12
0805
5.1k
R16, R24, R32, R89, R92, R193, R194, R195, R196, R197, R201
11
0805
620
R17, R18, R19, R20, R21, R22, R42, R46
8
SR0402
820
R25, R26, R27, R28, R29, R30, R43, R47, R57, R59, R61, R63, R65, R67, R69
15
SR0402
240
R33, R34, R35, R36, R37, R38, R44, R48, R58, R60, R62, R64, R66, R68, R70
15
SR0402
20
R56, R83, R84, R85, R86, R90, R199
120
R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R252, R253
14
SR0402
10K
R87, R88, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R144, R145, R146, R147, R148, R149, R150, R151, R152, R153, R154, R155, R156, R157, R158, R159, R160, R161, R162, R163, R164, R165, R166, R244, R245, R247, R304, R305, R306, R307, R308, R309, R310, R311, R312, R313, R314, R315, R316, R321, R322, R323, R324, R325, R326, R327, R328, R329, R330, R331, R332, R333, R338, R339, R340, R341, R342, R343, R344, R345, R346, R347, R348, R349, R350
80
SR0402
2K
R91, R188, R189, R190, R191, R192, R200
10K
R98, R104, R105, R109, R110, R114, R115, R116, R117, R119, R121, R122, R126, R127, R223, R224, R225, R226, R227, R228, R237, R238, R239, R240, R241, R242, R243, R246, R248
29
SR0402_BGA
402
R99
SR0402_BGA
10K
R100
330
R101, R102, R106, R107, R111, R112, R300, R301, R302, R303, R317, R318, R319, R320, R334, R335, R336, R337
18
SR0402
300
R103
SR0402_BGA
1M
R113
SR0402_BGA
12K
R118
SR0402_BGA
49.9
R120, R123, R124, R125
SR0402_BGA
75
R128, R129
SR0402_BGA
4.7K
R130, R184, R185, R186, R187, RL
SR0402_BGA
1K
R167, R168, R169, R170, R171, R172, R179, R180, R181, R182, R183, R254, R284, R285, R286, R287, R288, R289, R290, R291, R292, R293, R294, R295, R296, R297, R298, R299
28
SR0402
710
R173
SR0402
10.8K
R175
SR0402
17.5K
R177
SR0402
10K
R198
R10
33
R219, R221, R222, R250, R255, R256, R257, R260, R262, R263, R264, R265, R272, R275, R279, R280, R281, R282, R283
19
SR0402
0 no pop
R230, R231, R232, R233
SR0402_BGA
1.5K
R251
SR0402
4.7K
R258
SR0402
2.2K
R259, R261, R276
SR0402
49.9
R266, R267, R268, R269, R270, R271, R273, R274
8
SR0603
75
R277, R278
SR0603
0
R_addr0, R174, R176, R178
SR0402
0
R_sel, R97, R108, R229, R234, R235, R236, R500
8
SR0402_BGA
HY57V283220T-7
SDRAM1, SDRAM2, SDRAM3
TSOP86
TL16C754
TL16C754A, TL16C754B
PQFP-80
TPS2111APW
U1
sop8-26-250
W5300
W5300
W5300
CONECT96
X1, X2
HEAD961
FPGA1_JTAG
X3
HDR2X5
Header 4X2
X4
HDR2X4
& B9 Q6 l. C6 G: B* f
/ l* @. ^& X( K% x% m
发表于 2019-10-15 23:46 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
    2021-10-7 15:37
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-14 16:58 | 只看该作者
    怎么打不开
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-1-14 15:07
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-30 14:53 | 只看该作者
    是用AD的么?
    发表于 2020-3-9 08:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-28 02:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
