VCC和车辆识别码上电复位(POR)t APW7322/A持续监测车辆识别号上的电压和VCC引脚,以防止错误的逻辑操作当车辆识别号或VCC电压不够高时可能发生用于内部控制电路的操作。vcc-por上升阈值为2.7V(典型值),滞后0.2Vvin-por上升阈值为2.3v,滞后0.05v。0 I+ E0 j: N$ I$ w1 F8 f6 R
在启动过程中,VCC和车辆识别号电压必须超过波尔阈值。然后IC启动启动过程并将输出电压增加到电压目标。" [9 s/ c8 u! H5 W6 {- L
输出欠压保护(UVP)在操作过程中,如果发生短路,输出电压将迅速下降。在当前限制之前电路响应,输出电压将低于要求值调节范围。持续欠压软启动完成后监测FB电压。如果负载阶跃很强,足以拉低输出电压低于欠压阈值时,IC关闭转换器的输出。# N) p' W, G; P, _& F
欠压阈值为标称输出的50%电压。欠压比较器有一个内置的3ms噪音过滤器,防止芯片错误的uvp关闭由噪音引起的。APW7322/A将欠压保护后闭锁。% c- x% y% s: H' s, J# w
过电压保护(ovp)过电压功能通过FB引脚。当FB电压增加超过由于高压侧mosfet故障或由于其他原因,过电压保护比较器将强制低侧mosfet栅极驱动器升高,直到出现低压侧电流限制。这一行动是积极的拉低输出电压。一旦输出电压低于0.2V时,APW7322/A将被锁定需要一个por或使能恢复正常操作。9 A6 x- @+ u: \$ c2 R2 C
APW7322KI-TRG应用
9 F/ ~9 B0 f8 } 笔记本电脑和umpc Y) r+ }6 M/ i. ]; U
液晶显示器
" l, I( a$ I2 i; x 机顶盒
# n! ]0 V6 |. c/ x4 }6 Q4 d DSL,开关HUBR
! T1 [4 G9 d6 @) J, Z% e 便携式仪器" P" N; y) \% h# g2 ]+ w# x
APW7322KI-TRG(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_12886.html)典型应用电路
# d/ H2 u+ Y' ^. B 功率良好指示器5 T! F7 V8 G' m
POK在关机和软启动状态下处于低电平。- `2 v2 c/ S+ v
在软启动过程中,pok是一个开放的排水管。什么时候?
3 ^+ Z5 _& t) [2 r 软启动完成,pok被释放。正常情况下操作时,pok窗口从87.5%到112.5%转换器参考电压。当输出电压必须呆在这个窗口内,pok信号会变成内部延迟0.5ms后为高。当输出电压超出目标电压的82.5%或117.5%,pok信号会立即被拉低。为了防止假点滴,电容器需要在输出端并联用大负荷阶跃限制电压偏差短暂的。如果使用的话,插针需要外部拉力高电阻,建议的电阻应该在30kw到100kw的范围。
4 q% M7 M+ x$ ]1 z8 p7 n- E; e9 J% b& h+ R
