本帖最后由 freedom1 于 2019-10-14 15:41 编辑 O2 F; }, }# v
8 F2 |3 n3 C2 G7 YdBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。
/ d) D, \ B7 x6 t1 M这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”:
" S. e- j: X/ s6 F" H! b) v“1个基准”: 30dBm=1W “2个原则”: 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W
" M! Z3 c! U: D$ ?* g 27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W+Z1z6n
' L0 _% G) c6 r2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10W 20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W |以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。 几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。 例1:44dBm=?W
/ X/ G9 x& c2 ~44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm =1W×10×10×1/2×1/2
8 r, y5 Q: d$ k. @ =25W 例2:32dBm=?W7B 32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm-10dBm=1W×2×2×2×2×0.1 " }8 q) y/ I; ~1 X% ^$ j
=1.6W % ^( b! V. b1 ]! v+ y+ H
计算技巧: ' D. G" V( H0 e3 u: \
+1dBm和+2dBm的计算技巧 +1dBm=+10dBm-3dBm-3dBm-3dBm =X×10×1/2×1/2×1/2
! X' ~0 I2 H" K! P# {* D: } =X×1.25 +2dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBmw 5 S0 y; E" T' w( _, q) U
=X×0.1×2×2×2×2
7 ` Y# F9 e- R V6 |5 x# C =X×1.6 + H0 Y" u: k1 d- d) X
一般来讲,在工程中,dBm和dBm(或dBw和dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。 . J' E l( o( x8 o0 @# P: E9 X( i2 n1 `
5 y. z) ?' k! ^# R
常用的功率单位mw和dbm的换算表 dBm | mW | dBm | mW | 0 | 1.0 mW | 26 | 400mW | 1 | 1.3 mW | 27 | 500mW | 2 | 1.6 mW | 28 | 640mW | 3 | 2.0 mW | 29 | 800mW | 4 | 2.5 mW | 30 | 1.0W | 5 | 3.2 mW | 31 | 1.3W | 6 | 4.0 mW | 32 | 1.6W | 7 | 5.0 mW | 33 | 2.0W | 8 | 6.0 mW | 34 | 2.5W | 9 | 8.0 mW | 35 | 3.0W | 10 | 10 mW | 36 | 4.0W | 11 | 13 mW | 37 | 5.0W | 12 | 16 mW | 38 | 6.0W | 13 | 20 mW | 39 | 8.0W | 14 | 25 mW | 40 | 10W | 15 | 32 mW | 41 | 13W | 16 | 40 mW | 42 | 16W | 17 | 50 mW | 43 | 20W | 18 | 64 mW | 44 | 25W | 19 | 80 mW | 45 | 32W | 20 | 100 mW | 46 | 40W | 21 | 128 mW | 47 | 50W | 22 | 160 mW | 48 | 64W | 23 | 200 mW | 49 | 80W | 24 | 250 mW | 50 | 100W | 25 | 320 mW | 60 | 1000W |
5 Z* J7 G8 ^# l* R
* R& V: x; t- c1 e3 b$ Z$ l
. M) h7 C% U4 ?. w' O. g
( k0 ~* M, U9 A: x; P! k/ D
