楼主: 522
LDO经常损坏的原因之一(猜测)
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    16#
     楼主| 发表于 2019-10-15 09:33 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-10-15 09:02
    : N$ C3 j' f# L9 r$ ~1 g接MCU的那路3.3V是不是挂的电容量比较大?一般MCU附近还会就近安装一些bulk电容,所以负载总容量可能与ok的 ...
    - t$ f7 b% }- O- f8 Y没有,都差不多
    2025-11-5 15:00
  • 签到天数: 2136 天
    [LV.Master]伴坛终老
    17#
    发表于 2019-10-15 09:40 | 只看该作者
    522 发表于 2019-10-14 22:595 t4 G" Q5 i4 D# s+ Q% z4 t
    上面已经写清楚了呀,layout没有差异
    9 b: @8 j* ?* ~7 D9 L, \; a
    C772 換跟 C770 一樣再試
    1 ^* s; [: O0 u4 [2 T+ R' X" {8 i5 R5 S9 J: K
    2019-11-20 15:17
    18#
    发表于 2019-10-15 11:19 | 只看该作者
    楼主看看是哪个脚坏的  , ]! }/ P0 @# m/ \: B
    522
    LDO的使能脚  详情 回复 发表于 2019-10-15 12:02
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    19#
     楼主| 发表于 2019-10-15 12:02 | 只看该作者
    klevin 发表于 2019-10-15 11:19  u. i% f: w/ D$ G
    楼主看看是哪个脚坏的
    2 d  _% z- s* X4 ~9 `, m% O: R3 GLDO的使能脚
    21#
    发表于 2019-10-16 06:54 | 只看该作者
    我也遇到过一颗TI的LDO,总是烧毁,不知道什么原因,无解啊
    “来自电巢APP”
    22#
    发表于 2019-10-16 08:49 | 只看该作者
    控制管脚最好用两个电阻分压
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    23#
    发表于 2019-10-16 10:09 | 只看该作者
    那么楼主就下接个10K的电阻分压来测试看看
    24#
    应该是EN管脚串联的电阻太小的原因,但应该不是下电的瞬间吧,你这个EN和Vin同电平的,应该电能被消耗完了才关断LDO的
    25#
    发表于 2019-10-16 15:39 | 只看该作者
    我也遇到过,规格上写控制脚可以同输入电压,但实际控制脚不能达到5V那么高电压,要分压给到它.  Y( S& C  y( x, q+ g. L, I
    就稳定了
    522
    控制引脚能够达到那么高,只不过应该是电流不能过大,过大会烧坏里面的mos管  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:41
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    26#
     楼主| 发表于 2019-10-16 17:41 | 只看该作者
    xiaowenwu1989 发表于 2019-10-16 15:39
    ) ~- N1 p5 v, h# L( P3 V我也遇到过,规格上写控制脚可以同输入电压,但实际控制脚不能达到5V那么高电压,要分压给到它.0 Q7 w: v0 Q) Y0 a% r+ {
    就稳定了
    1 p5 _8 W7 O6 U% \
    27#
    发表于 2019-10-29 23:41 | 只看该作者
    我只知道LM2596开关接地就行
    “来自电巢APP”
    29#
    发表于 2019-10-30 09:06 | 只看该作者
    数据手册上Pin4:Cbp推荐值是470pF,为何你的原理图上是10nF,你把无输出的LDO这个电容取下来或者更换为470pF可能就好了,你可以尝试下9 |& `( U) M' C! \. r( E& }- `
    " Y" T: }3 j6 z+ u) W' l
    External Capacitors! n9 D4 e/ u) v$ ^
    The LM8805 can stable work with cheap MLCC output Capacitor.
    ) w1 L- p% S/ E! J, T: s0 yThe LM8805 having high ripple rejection ratios, the series can be used with power supply noise. A 470pF
    " J% ?6 a6 h2 q9 ]capacitor from the Bypass input to ground reduces noise present on the internal reference, which in turn
    * y: K' _& |# `" r: ysignificantly reduces output noise. If output noise is not a concern, this input may be left unconnected. Larger
    " P, b9 j$ ]/ rcapacitor values Cbp be used, but results in a longer time period to rated output voltage when power is initially8 v: T! `4 [- @& h4 T
    applied.
    + T: c9 F  `" d5 ^, k6 b+ U/ Q1 z: r+ C9 \4 R5 o: N. y
    522
    哪个PIN4实际上是个空的引脚,接不接都无所谓  详情 回复 发表于 2019-10-30 10:40
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 感谢分享!
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    30#
     楼主| 发表于 2019-10-30 10:40 | 只看该作者
    wangfayang888 发表于 2019-10-30 09:06* X/ [& e7 a/ P
    数据手册上Pin4:Cbp推荐值是470pF,为何你的原理图上是10nF,你把无输出的LDO这个电容取下来或者更换为470 ...
    7 t7 ^. V6 {1 R$ R4 m哪个PIN4实际上是个空的引脚,接不接都无所谓
    你从哪里看到Pin4是空的引脚,它的功能你有仔细看吗?接和不接真的无所谓吗,接和不接是有差别的,如果接的话还和电容的容量有关系,你仔细看下datasheet吧  详情 回复 发表于 2019-10-30 11:25
    GMT+8, 2025-11-6 11:25 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
