查看: 536|回复: 1
VX 2.3 软件开启慢怎么解决?
发表于 2019-10-12 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,* r4 |" O$ v/ G: p
目前主要用VX 2.3 版本,layout开启差不多1分钟,designer开启差不多要20分钟。3 k: ]$ g( U. Z1 Q
有没有办法解决啊?
' O. z$ T. T$ E# L/ Z; y
, J2 ?% L+ j; s5 a跪谢
- X2 ], e3 V4 k, j6 Z0 U+ R. }
发表于 2019-10-12 15:47 | 只看该作者
Xpedition软件启动时,会搜索在license环境变量中所有参数值的路径,将搜索到的可用features或可选项显示在开始选项菜单中。
* ?# k" v) j1 S% e6 z搜索的环境变量包括:LM_LICENSE_FILE 和 MGLS_LICENSE_FILE。在搜索过程中,如果哪个环境变量是无效的,即没有license文件,这时会消耗大量的搜索时间。
' F: @" L. y) b1 g2 N; Q, ~为了尽可能快地开启软件,可以从以下几点进行改善:. P4 p- u  o) I" u
1.        确定 LM_LICENSE_FILE 和 MGLS_LICENSE_FILE 两个环境变量中有可用的license文件,如没有,在保证不影响其它软件工作的前提下,请删除相应环境变量或正确赋值。' Z/ x6 ^1 Z/ j" z5 U7 ]
2.        请尽量减少MGLS_LICENSE_FILE 值中无用的路径,这样会缩短检索时间。
! K1 o6 O" L. B5 m3.        设定环境变量MGC_DISABLE_PRESPLASH_CHECKS并赋值为1,这样可以避开在启动时对所有feature的检查,将所有功能显示出来。
) e# p9 e& R3 F  N注:这时如果激活了license中并没有的feature,系统会报出license error的警告,所以建议在使用此方法之前,先熟悉你已经拥有的feature。
- W+ r2 _5 L1 U! u/ d2 y0 C
GMT+8, 2025-6-30 15:15 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
