查看: 1142|回复: 5
请教一个切换电路问题。
    郁闷
    2019-11-26 15:55
    发表于 2019-10-11 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人想设计一个切换电路:输入电源是9-120V。在9-18V时,继电器吸合,18V-120V。继电器断开。自己设计了一个电路,但是高电压工作时,发热的厉害,请各位指点迷津
    - i) R/ k+ `4 j% i6 F# V0 F
    推荐
    发表于 2019-10-17 19:07 | 只看该作者
    当熟人电压120V时,D20一直处于13V稳压状态吗?还有上面的偏置电阻10k选的多大功率的?对地的5551能承的功率
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2019-11-26 15:55
     楼主| 发表于 2019-10-11 19:39 | 只看该作者
    B+是输入端。是因为不想用比较器,所以才想出这种电路
    发表于 2019-10-17 11:04 | 只看该作者
    可以用继电器常闭触点,在18v时吸合继电器,输出断开120V时继电器释放触点闭合,电路重新设
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-17 18:14 | 只看该作者
    高压工作时发热厉害是指多少度?你把发热的元器件标出来
    “来自电巢APP”
    2019-11-15 15:58
    发表于 2019-10-30 20:53 | 只看该作者
    换MOS,不要用三级管,测试下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-25 17:44 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
