" W. m) L+ v+ J1 ], L2 P5 G5 c/ p6 A1 T6 V5 m/ U3 s
十年电子工程师生涯竟然只学会了【炒茶叶】 ; u: l# |0 N7 i% B: z3 H: x5 ]0 [; q+ w
EDA365原创 作者:风行子 7 z8 O* n1 G' b, c7 |# ?. N3 k8 N
; [/ l! \( w: ^0 ^
' R' e" r2 L) {茶,生于天地之间,采天地之灵气,吸日月之精华。
# Z0 R; h5 B6 H% r6 U+ u8 A" a' i+ N3 p, x
茶里藏河,茶中有山。 5 v" T: E" I5 y9 T
i$ d- X$ w6 f' {$ t6 q4 U1 }1 `3 P一壶茶在手,如天人合一。 1 T. z' u K# s
; L9 |) B0 p/ {( y
捧一本好书,沏一杯茗茶,其实,在品的并不是茶,而是生活! 每个人都在以自己的方式喝茶,品茶,吃茶,这就是茶的魅力所在。 $ m& g: [- ^, C8 J$ @* h0 ?. Z& R+ ~
+ u+ a3 S/ t4 P4 u绿茶不需要发酵,其叶片、茶汤均呈绿色,故因此而得名。 " V8 Q" u: _" v
9 g8 [. x9 ]. s7 j. n我们熟知的“龙井”,是绿茶中的一种,它既是地名,又是泉名和茶名。 s# ?) r) a2 L! {. H
0 L3 l% r$ Y# p; r! X/ ]2 t
清明前采制的叫“明前茶”,谷雨前采制的叫“雨前茶”,且有“雨前是上品,明前是珍品”的说法。
0 H* M6 k$ p, v6 U0 O1 @5 r8 K6 r% u; {- [
龙井需要通过炒制而得,其炒制过程时特别讲究的。 今天就谈谈龙井的炒制。 龙井茶炒制的火候是非常重要的。 火力过高,茶叶会产生焦味,有损品质。 火力过低,茶叶容易出现红梗,茶汤发红,也会影响茶叶的品质。
3 ^ G. R' W1 B- q9 c
; g- ~# E" Q1 l3 u5 Y4 b2 U$ j% W7 J传统炒制龙井茶的锅温是制茶人根据日积月累的经验来加以判断的,所以一般人很难掌握这项技能的。 但在科技发达的今天,上述很难掌握的技能是可以通过技术去实现的,用最我们熟知的“单片机”就可以完成。 , v! D: _; ]/ R; X n" ~% |
5 Q8 c2 Y# _: T3 A7 `: v
接下来我们就来聊聊: 怎么用单片机实现锅温的自动控制系统 龙井炒制的工艺要求很简单,就是升温、保温、降温,这些操作全部通过单片机自动控制,且要实现升温速度快,热效率高,升降温灵活等要求。 9 k2 e6 W S/ ^% W' v/ x
! q* K+ v. g: w; G3 [/ O; n
单片机实现的基本原理 本系统以单片机为核心,电热装置为电源(或者燃气阀门)控制对象,实现自动控制温度为目的。 系统工作原理是:在控温工作状态下,单片机首先输出全速升温信号,即接通电热装置的电源(或者燃气炉的阀门)对炒锅进行加温,之后单片机定时采集(间隔短,采集频繁)电炒锅温度,一旦温度达到规定值,系统自动进入保温控制,并对温度时间进行计算。 8 n3 l/ d5 K& U) V& n% d
& Z9 A2 ]/ D/ o8 y2 H
M t0 u, S6 v+ a, E
' p9 T: S4 R" X9 c0 q
在保温过程中,单片机仍会定时采集锅温,并根据锅温进行PID调节计算,最后根据计算出的温度值进行调整。 PID控制算法 一个理解PID控制算法最典型的例子:一个漏水的水缸的问题。 有个漏水的水缸,而且漏水的速度不是恒定的。 还有一个容器,可以往水缸里加水或者从水缸里面舀水出来。
" Q) l k7 D |: \, t
) A# i7 S$ U' l可以通过检测水平面来达到我们的目的——控制水平面稳定在我们想要的任何一个平面上。 情景1: 水龙头离水缸有十几米的距离,所以一开始小明是用瓢在加水,经常要跑好几趟才加满水缸。 7 ~$ k0 {& v! v. R3 n6 J ]
5 l( L/ g5 `2 ~. W' F0 i3 D/ P, D
+ I& k* D$ p6 \1 | E1 F. ?
0 y: {0 q, a6 C
于是小明又改为用桶加水,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次都把水缸加溢了。
( t3 P% R7 A5 \. U3 q; u1 v' O) E& K8 s& t( @9 o+ M4 Z* Z
. [5 U/ u+ o" Y
5 i6 c2 Y" G: A z$ u( h
小明又动脑筋,瓢太慢,桶太快,那取中间值?对,用盆试试。
' q- _" W7 W. z0 l3 p( d0 Q! i- l( S! L# c
几次下来,发现刚刚好。 这个加水工具的大小就称为比例系数。 情景2: 小明发现水虽然不会加过量溢出水缸了,但是会高过要求的位置。 所以小明又在水缸上装一个漏斗,每次加水不直接倒进水缸,而是倒进漏斗让它慢慢流进水缸,这样溢出的问题就解决了。 % V, U9 [( M) I1 E
9 S5 E. S T5 }但这个漏斗加水的速度又变慢了,有时还赶不上漏水的速度。 于是他试着变换不同大小口径的漏斗来控制加水的速度,最后终于找到了满意的漏斗,漏斗加水的速度跟水缸漏水的速度相差不是很大。 : C/ w" |7 x0 V; N
2 u d: |1 c6 i4 k- T$ Z0 R: C' A! F( C漏斗的时间就称为积分时间 。 情景3: 一旦水位过低,就必须立即将水加到要求的位置,而且不能高出太多。 聪明的小明又想到一个办法:常放一盆备用水在旁边,一发现水位低了,就直接将一盆水倒入缸里面。
! G1 X7 h3 M+ ~- d! @2 e2 r3 E5 }4 B
这样及时性得到了保证,但水位却不能保证,有时会高出很多。 他又在要求水面位置上方凿出一个孔,接出一根管子到下面的备用桶里,这样多出的水会从上面的孔里漏出来。 从凿出孔中漏出水的速度就称为微分时间。 3 m0 e# i3 V( w
3 P* _- R' u: n( x! F- y3 G( `龙井的炒制 了解完单片机控制的锅温自动系统,相信原理,大家都已经很清楚了,接下来我们继续聊龙井的炒制。 龙井的炒制分为青锅,回潮,辉锅三个阶段。 青锅: 是在220℃的锅温中进行,杀青的时间在15分钟左右。通过高温让鲜叶中的酶失去活性,使加工过程中的茶叶不会变红变黄。
7 E$ E, q$ u( X0 U' I2 I% I) u; S( Y, Z# N8 p, d" [3 w8 u4 x d
杀青时用高温,通过炒制手法的不断变化,使鲜叶中的青草气味挥发掉,这时就需要控制系统发挥它的作用了。 打开阀门开始加热,同时开始炒茶,此时单片机定时采集(间隔短,采集频繁)电炒锅温度。 当温度到达220℃时,喇叭提示“220℃温度到”。
& Y9 Q- ^5 l. |% a" ?$ W j. q! ~! Y3 G# l4 C4 ~
这时候控制系统用PID算法使温度恒定在220℃(PID详细描述见上文水缸漏水),同时继续炒茶。 当该温度持续15分钟,喇叭提示“220℃温度炒茶时间到”,同时自动控制系统停止加热。 青炒结束,出茶。
. L+ C$ h! b4 r9 m P# I8 H2 ]7 G8 u5 f9 w
回潮: 将220℃温度炒出的茶叶放在竹筛中回潮,大约需要一个小时。
0 l6 w, F5 d# M) k' g5 }1 T; h4 k: K7 T0 r0 a
辉锅: 用控制系统打开阀门,锅开始加热至160℃。 单片机定时采集(间隔短,采集频繁)电炒锅温度,当温度到达160℃时,喇叭提示“160℃温度到”。 同时不停的炒茶使茶叶含水量是回潮后的15%左右,停机出叶。
# R! k9 S' b6 O& y1 n5 u% P# Z& K5 C7 \" C; T
附录 系统软件流程框图: j/ r" C- c* v- N ^
" L: Q: p7 b5 \3 \$ x# ^! c+ {2 j单片机工作描述:
) j( j% d" P4 w3 W( E4 W2 k. Y: J( L
所以啊,这单片机一定要学好,毕竟:搞定单片机,喝茶不求人嘛! 今天的分享就到这里啦,如果你有什么不同的见解,欢迎文段后留言哦。或者你们还有什么好的知识点,也可以私信给陆妹,陆妹和君君会帮你做成美美的漫画呦!
0 ^) h/ j6 q9 t9 ^
9 R6 z! w" O8 d6 i
9 w- D" A E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ] Y7 ~4 Y* _2 m6 w% m5 l8 A/ H5 A
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。 ) j, x( C) [( [
& ]' X' g; B3 x. W9 G8 F% Y/ F" o/ J S* n! f
