查看: 2109|回复: 16
一款医疗设备低频30-50Mhz超标怎么办?
发表于 2019-10-11 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款医疗设备用了2个开关电源,SP-240-24V,HRP-600-24V,经过绕磁环,改善接地整改后,现在检测出来的波形是这样子的。9 B/ V) [, V1 ~5 N
! z: c2 r; ]( P% \! G4 d) t, p8 f请教大神,非常感谢!
) T" d: k; V, E5 ~- k! j5 o7 V/ O' V; d( I+ j; N
/ m! E; h9 h8 A8 ?+ D5 y' J: l
0 p- H7 I; C0 z& R
推荐
发表于 2019-10-11 18:49 | 只看该作者
这个好搞。起码6dB以上余量。不要上屏蔽。屏蔽是最差的解决办法。
推荐
发表于 2019-10-11 18:47 | 只看该作者
1、首先得先找到是啥带出来的?(电源线、接地线、外壳、信号线);4 n  B3 u* r3 o+ @
2、再针对问题想办法。。。
8 O- M% }! Y9 x: C; s8 [1 g% S- s9 ~, B5 ^, C& H7 G4 Y/ G
从图上看,电源线出来的可能性较大(30M~200M);( Q- v' k( v4 J+ ]& t- [: S) R% S2 u
1、接地是否良好(宽带噪声);
- h" _2 a4 `$ \2、端口增加pF电容(可能会引起高频某个频点起来),需要慢慢调整参数;
    2019-11-19 15:19
    推荐
    发表于 2019-10-11 18:42 | 只看该作者
    这应该测试的是传到干扰吧,还是建议从开关电源本身入手解决或者换个开关电源吧。电源输入端加隔离变压器试试。
    发表于 2019-10-11 16:01 | 只看该作者
    你选择的磁环是什么材质的?
    8 a; a; w5 Y0 m5 k% @7 D( m( b! h# ?0 _8 S! k
    , w# B7 D6 O9 i& a
    容航科技:专业EMC设计/整改/宽频电感/扁平共模电感供应商(18107559589)
    发表于 2019-10-11 18:39 | 只看该作者
    辐射发射看屏蔽好不好吧。
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-10-11 18:40 | 只看该作者
    本帖最后由 Colbie 于 2019-10-11 18:41 编辑 " h0 Q! U$ g1 w/ ], C6 t% Z
    - m; L4 K& v# V4 p$ c; ^3 a% U
    将电源直接放在一个完全密闭的金属盒内,  盒子外壳可靠接地试试看吧。
    发表于 2019-10-11 18:43 | 只看该作者
    这是辐射抗扰测试,500M应该不是开关电源产生的辐射EMI噪声 整改:1、屏蔽 2、加磁珠 滤波 3、换电源模块。
    发表于 2019-10-11 18:45 | 只看该作者
    也可能磁环绕的方法不对。
    发表于 2019-10-11 18:50 | 只看该作者
    这肯定是电源上的,电源的GND没弄好。
    发表于 2019-10-11 18:51 | 只看该作者
    可能的话,电源线做屏蔽,接地采用多点接地。
    发表于 2019-10-11 18:52 | 只看该作者
    可能是骚扰信号耦合到电源线,通过电源线辐射到空间的,看看布线,排除耦合到电源线的可能。
    13#
    发表于 2019-10-17 14:00 | 只看该作者
    30M,500M附近都高。感觉是地没接好或者电源回路有问题,导致大量的噪声辐射出来
    14#
    发表于 2019-10-17 16:22 | 只看该作者
    你好,我也是做医疗器械的,想请教下您关于EMC方面的问题
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2019-10-17 18:46 | 只看该作者
    后面加磁环啥的,都是在堵的方式,有效的方式,解决干扰源端。找到干扰源,设计优化,问题就迎刃而解了!
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-28 19:09 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
