传统的进程间通信其中有无名管道(PIPE)、有名管道(FIFO)和信号(Signal)。咱们今天就说说linux中基于POSIX的有名管道(FIFO)和无名管道(PIPE)。' @4 R' z. S: y8 Y) T
9 P# [4 ]: }1 p [4 \. S% J! P
1. 描述:
5 |+ S7 @2 O: Y# b
' ^9 V: }. d: `8 d8 e+ S+ Z管道提供一个单向的进程间通讯通道。一个管道,有一个读端和一个写端。写到写端的数据能从这个管道的读端读出。& X! r T$ m" m8 I( {
% a2 D' C1 k& @. W( H0 E o无名管道,在linux中可以通过pipe2函数来创建一个无名管道,执行这个函数后,会返回两个文件描述符,一个指向管道的读端,一个指向管道的写端。无名管道用于有亲缘关系的进程之间通信。通信方式类似半双工通信方式。
0 `/ B( e* O0 ^2 i$ \& z
# H: ^$ j, q' y0 L$ y有名管道(先进先出的缩写),在linux文件系统内有一个名字(区别无名管道),可以通过mkfifo函数来创建一个有名管道。任何进程都可以通过open函数来打开一个有名管道文件,前提是这个进程有打开权限。读端使用open函数打开的标识是O_RDONLY;写端在open函数中使用O_WRONLY来打开。用于任何进程之间的通信。
+ q d% G. g1 D- H, w4 d/ n! H! B3 [" b& y$ O5 E i: {$ I: e: N
注意:7 U7 a+ H s# K9 v+ R
. B" A2 x1 y/ u. m3 q8 B' c. S+ D, J, y
; h7 V1 x+ W3 N" i* ]
: W8 H6 ~' [7 j' |) @
5 L. ~) j3 v- v3 E
$ X w v6 ?2 Z
$ m9 K% ^) H6 } |
