查看: 345|回复: 1
电磁兼容EMC测试
发表于 2019-10-11 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% I! u- {7 X: x2 C# d8 u
$ W% j; d4 i2 N/ V+ |
系统功能测试,满足现场功能需要后,进行电磁兼容测试,电磁兼容测试容易出问题是静电、群脉冲、浪涌、射频场传导等) y& P  i  J. P( Q
" C* R& H: v; a- k+ ~) U
1、静电抗扰度检测+ g' U6 y" p  j+ @* j  j+ c/ O
1 D3 b/ S1 B! z
参与了几个项目的静电抗扰度检测,对静电有一定认识。静电分为接触放电和空气放电,静电是积累的高压,当接触到设备的金属外壳时会瞬间放电,会影响到电子设备的正常工作,可能引起设备故障或重启,在安全性要求较好的场合这是不允许的。
" d5 r  J0 x5 A2 k- j$ s- C- J. t$ K$ P  }4 L! V0 Y
静电会影响显示效果,可能出现显示闪烁或黑屏,影响正常显示和操作。静电还可能引起CPU工作异常,程序死机或重启。  i1 m4 s: e& z5 M( H& @( d
3 b' P( \% P8 H- T
如果在产品详细设计阶段采用电磁兼容的相关设计,做静电试验不必过分担心,通过设计,对静电积累的电荷进行良好的泄放,不会影响系统的正常工作。% t9 M. M+ {, M) K
( O, ?9 c. z$ o. ^2、电快速瞬变脉冲群抗扰度检测, |) T' D! C& F! I( n# C' p# {5 S4 F
) F: G) J4 l. e) k# n- Q
电快速瞬变脉冲群是一系列的高频高压瞬变脉冲施加在设备上,观察设备是否受到其影响。防护群脉冲主要的方法是“疏导”“堵”,“疏导”就是提供泄放回路,是干扰在进入系统之前,泄放至大地,良好的屏蔽层接地,可以泄放大部分动干扰,“堵”是使群脉冲滤除在设备之外,增加磁环,效果明显,封闭磁环的效果好于对扣磁环,也可以将磁环加入到板级中,固定在印制板中,这样使设备更可靠。
9 e2 x' [( o3 G! Y! {; z! i0 i: y  u) w) T* V# B* {) r
对电源线、信号线、通讯线两端增加磁环,可以对群脉冲干扰进行防护。
: v$ U5 W4 q! c6 t; L* n2 l
3、雷击浪涌检测9 d3 m1 v( O& N" @
" U& j7 h. h5 m+ x- x1 H. t
雷击浪涌主要包含两个方面,一个是电源防雷,一个是信号防雷。
6 N  n% ^0 P) g7 E  t
  R; Q1 u# Y5 J: ^& o. j, [+ D电源防雷主要是针对系统级而言的,系统级设计要按照三级防雷设计,总电源进入端设置电源防雷(如OBO公司的V20-C/3-PH 385),可以对系统的电源进行一级防护,电源经过电源防雷后,进入隔离变压器,隔离变压器可以对电磁干扰信号进行较好的防护,抑制其对系统的影响。后进入UPS,UPS可以滤除一部分干扰信号,这样电源再进入系统设备,电源是一种纯净的电源,可以使系统更好、更可靠的工作。4 D  F; S! s' B9 K: U6 X- k' ~  t
系统电源部分设计示例。
3 [% |0 d# H. `4 }2 V信号防雷是对系统的信号通路进行防护,主要涉及的是板级设计,在板级设计中增加防雷器件,如气体放电管,增加TVS泄放回路,当有大电流时通过配套电阻和TVS、气体放电管泄放,对后级电路起到保护作用。而后信号进行光电隔离,再进入系统,系统可以采集到一个稳定的信号,使系统正常分析判断,正常发出指令,正常工作。另一方面就是设计较宽的信号范围,信号正常波动时,系统正常工作。+ P# s5 Y- a9 N" p6 _: `/ F, i, T
/ X" d, C% J# L; O' z4、射频场感应传导的抗扰度检测
  G) _# ]( o/ b+ m( B& V射感试验可能会对显示信号、采集驱动等造成影响,可能使显示闪烁或黑屏,影响设备操作,可能使采集驱动工作异常,采集不到需要的信号,无法驱动现场设备。; J! c3 W' y: Z/ b2 F
5 @( a7 n; \1 [. i7 d+ P射频试验是0.15k~80M频率范围内对信号线、电源进行干扰,3级强度是10V/m。2 R3 o. W0 {* H% b& ]0 {: f) }5 ?
7 u! s% t( a" {* V  r9 v! S射感防护的原则是将电源、信号线的屏蔽做好,屏蔽层良好接地,选择合适频率进行滤波,将干扰滤除。& p! B$ B) B# N8 j. n& v6 n1 \1 I: `
. y# t& m1 r+ C1 D) S, T% X8 a5 r
5、辐射发射检测、射频场辐射抗扰度检测+ x: @" e( _7 ?( f. g* w* c
! `9 X# D* P% h4 a0 ]
该测试主要是测试系统的抗射频信号及整体屏蔽性能,只要系统做好良好的屏蔽,系统地线接地良好,系统就可以通过检测。
' c) c5 L& t9 c' k1 Y. ]0 a
1 v1 h+ N8 A* U$ m! E通过相关电磁兼容测试,产品就可以推向市场,进行试运行了,对试运行中出现的问题,进行汇总,以备产品的改进。
1 O+ ]2 K. ^8 T0 `1 u1 q
0 g7 z5 ?5 ^- K电子产品满足相关的电磁兼容测试标准,通过测试,才可以推向市场,用户才能放心使用,极大地减小因电磁干扰发生的事故,对企业的效益、产品的推广起到积极的作用。1 w- g9 m; h1 G; ~2 p( d# y
* U+ E8 E# V% [2 t
发表于 2019-10-11 19:30 | 只看该作者
看看电磁兼容EMC都需要做哪些测试。
GMT+8, 2025-7-20 02:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
