查看: 314|回复: 1
一文浅谈电路板设计中通过传输线抑制EMI
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-10-11 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 Z% v3 n* t! i1 y+ x
    做好PCB设计绝对是一名电子工程师成功向高手进阶的证明之一,如果能在做好PCB设计的同时控制好电路板中的EMI,那么更是证明了设计者的实力。那么如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。
    # q# x- g7 f; X1 k
    传输线RLC参数和EMI
    ( l7 O8 A% @9 u: D" o7 [# V
    对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻、电容、电感。在EMI和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。
    0 B6 q8 R) M- ^' O( c
    电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流电流之间组成的电容数值最大,也数量最多,因为任何的传输线,它都会在它的周围通过某种导电物质形成回流。
    ' a3 s* w# P: b; e. K, U9 w, \
    根据电容的公式:C=εs/(4kπd),他们之间形成的电容的大小和传输线到参考平面的距离成反比,和传输线的直径(横截面积)成正比。我们都知道,如果电容的数值越大,那么他们之间存储的电场能量也越多,换句话说,他往外部泄露系统能量的比率将更少,那么这个系统产生的EMI就会得到一定的抑制作用。
    - b- D/ h) q) G+ U5 ?7 H4 R( _
    电感是电路系统中存储周围磁场能量的元件。磁场是由流过导体的电流产生的感生场。电感的数值表示它存储导体周围磁场的能力,如果磁场减弱,感抗就会变小,感抗变大的时候,磁场就会增大,那么对外的磁能量辐射也会变大,即EMI值越大。所以系统的电感越小,那么就能对EMI进行抑制。
    * P% K7 e+ n+ L+ l3 b' h$ }; P
    GMT+8, 2025-7-20 02:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
