查看: 450|回复: 9
请教一下,有遇到过这种封装库图标都未点亮的情况吗
发表于 2019-10-10 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 Z; K, ^% K3 j8 V6 \7 A
( `1 x2 e$ Q% ?7 L' R
发表于 2019-10-10 14:01 | 只看该作者
有没有破解或重打开试试
重新打开了,电脑都重启了,还是这样  详情 回复 发表于 2019-10-10 14:05
发表于 2019-10-10 14:02 | 只看该作者
库重新打开
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-10-10 14:03 | 只看该作者
    加载中心库了吗?没有的话很多项是不能使能的
    加了,还是不行  详情 回复 发表于 2019-10-10 14:06
    发表于 2019-10-10 14:04 | 只看该作者
    没破解好也会这样
     楼主| 发表于 2019-10-10 14:05 | 只看该作者
    abrduicc 发表于 2019-10-10 14:010 K# Q4 u) \1 [9 R* U; Y4 F
    有没有破解或重打开试试
    7 e2 I- ?% y; N6 W& s% m8 d6 V
    重新打开了,电脑都重启了,还是这样
    ; @, j9 B0 j% M( \4 R. H3 V
     楼主| 发表于 2019-10-10 14:06 | 只看该作者
    guiiuytr 发表于 2019-10-10 14:03
    " ~3 f( @! N+ p* Z& \  U加载中心库了吗?没有的话很多项是不能使能的
    5 s: F7 C! Y2 ~) W5 L4 l
    加了,还是不行
    : B4 N! P3 y/ [  X9 K3 }
     楼主| 发表于 2019-10-10 14:08 | 只看该作者
    直接单独打开可以,从工程界面进去打开不行
    xpedition!从原理图或pcb进库!只能修改部分!  详情 回复 发表于 2019-10-10 14:08
    2019-11-20 15:05
    hniyguih 发表于 2019-10-10 14:086 q) \( d  s3 V  ?- F( ~$ ~+ k0 m7 k
      t0 X* E1 Z$ D& T* I
    ) ?- N% q' H5 e' R/ V
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    admin + 2 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-10-14 18:38 | 只看该作者
    我也遇到过
    GMT+8, 2025-7-2 19:44 , Processed in 0.109375 second(s), 33 queries , Gzip On.
