查看: 1206|回复: 11
xDx Designer转tel格式网表
发表于 2019-10-10 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,
' N* Z) }8 H& G5 k7 a) @( f/ x有没有转过tel的网表?在导出cadence allegro...时,输出tel网表,网表内的格式如下:5 R/ K9 A7 j4 n/ V7 w
'R0402' ! ’Part number***' ! '470R'; R333
* L6 F1 S8 `( m( ~9 p0 Q) B3 w- [明显的,第二列是P/N,第三列是value。但其实我不需要value值,并且我想把P/N变成封装。也就是下面这样格式:
' J% g# o; w$ W! v) P'R0402' ! ’R0402' ; R333& a- v! \" ~  u4 Z* c
现在的问题是,有没有这样的配置文件?在哪里去修改这种设置?
- W* [0 I0 s4 Y2 @4 J- D谢谢各位!
. W1 R* u& k) h: F+ H7 e4 p2 y% e. y6 X, ?( z2 x- d
我在mentor板块也发了,哪位大神知道啊?
( o( U# n  r/ Y; r
8 Q, L0 a! X3 K) H" @( N
发表于 2019-10-10 10:00 | 只看该作者
没用过DxDesigner的,发个网表文件上来看看,另外从你列的内容格式来看应该可以将网表导入excel里面直接整列删除或复制进行处理,处理完复制回网表里面即可!
”网表导入excel里面直接整列删除或复制进行处理“。谢谢啊,还真是。总算能解决了  详情 回复 发表于 2019-10-10 10:16
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:16 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-10-10 10:00
  T3 D. X6 b4 ~/ u, w( G& \没用过DxDesigner的,发个网表文件上来看看,另外从你列的内容格式来看应该可以将网表导入excel里面直接整 ...
! Y7 p. T- H. E) S6 n7 N
”网表导入excel里面直接整列删除或复制进行处理“。谢谢啊,还真是。总算能解决了! J# w# E' c. E6 [: t
这种可以通过skill直接转换的,不过没有工具自己手动处理下问题也不大!  详情 回复 发表于 2019-10-10 10:29
发表于 2019-10-10 10:29 | 只看该作者
partime 发表于 2019-10-10 10:16
1 R3 ~5 n2 h3 O$ k) ^”网表导入excel里面直接整列删除或复制进行处理“。谢谢啊,还真是。总算能解决了
, J, b4 I; t6 U. P这种可以通过skill直接转换的,不过没有工具自己手动处理下问题也不大!. L' x4 g; Q3 g
还是需要找程序来解决,导入到excel不好搞的。 比如下面这两行: 'R0201' ! '2020100000011214' ! '' ; R4201 R3914 R3916 R4202 R3603, R3716 R3715 R3801 R3602 R3714 R3802 R3713 R3913 R3601 R3604 R3803 R3  详情 回复 发表于 2019-10-18 17:52
 楼主| 发表于 2019-10-18 17:52 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-10-10 10:29
" B( Z- t- Y. r3 M  [这种可以通过skill直接转换的,不过没有工具自己手动处理下问题也不大!
! d& @8 O9 A# j' \9 `还是需要找程序来解决,导入到excel不好搞的。# |( ?' z9 [0 |3 k0 D* K2 [! D
比如下面这两行:
9 v0 F" @- M. `5 {& f+ N'R0201' ! '2020100000011214' ! '<Value>' ;  R4201 R3914 R3916 R4202 R3603,/ M8 n. Q' R4 f# j) ~# t( b
R3716 R3715 R3801 R3602 R3714 R3802 R3713 R3913 R3601 R3604 R3803 R3915,% w9 n) M2 e- r1 \
R3804
& G  d' [$ Y# q% w1 G'sod523s1' ! '2070100001201219' ;  D28011 w9 `: ^6 q1 \( y5 O3 G0 Z
3 K: q' m" `9 E3 ^1 _5 |' i
9 b- A9 d8 {/ e# ?
上面的就不好用excel导入并处理,下面的就可以很容易的处理。
; F; L0 J/ E0 [3 e( ]% ?' d& `, E3 C0 k2 [6 u7 F
兄弟,有这种skill程序吗?
! I2 j0 n' b8 A+ f# w
你可以发个网表上来试试看!  详情 回复 发表于 2019-10-18 20:24
发表于 2019-10-18 20:24 | 只看该作者
partime 发表于 2019-10-18 17:52
; {6 ^5 L+ W! [7 J% T6 \还是需要找程序来解决,导入到excel不好搞的。7 K9 N" k0 v1 a; p4 I9 B1 o+ `6 d" x
比如下面这两行:
9 f* h$ o; m% x* M'R0201' ! '2020100000011214' ! '' ; ...
" e1 A! h2 ?$ H' [& L! Z你可以发个网表上来试试看!
这是一个不完全的网表。请试一下。 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-10-21 08:50
 楼主| 发表于 2019-10-21 08:50 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-10-18 20:24- M  }* ~: V0 s/ n4 X- v( ~0 d
你可以发个网表上来试试看!
$ Z/ g" u3 @% p# ~5 l; @这是一个不完全的网表。请试一下。. j0 l: U$ b- H! y, x2 F
谢谢!6 {. k+ I) y' ^! }$ z+ b8 Q( c; k
NANO.zip
9.44 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
附件两个文件,一个带Value,一个不带Value的,看看能不能导入!  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:37
发表于 2019-10-21 16:37 | 只看该作者
partime 发表于 2019-10-21 08:508 e) l* D3 W* c6 n" M+ D& B7 B, S$ k
这是一个不完全的网表。请试一下。% ?' A! b$ F* q! Z. @4 s: w- q; j
谢谢!
1 }6 H8 ]& z+ t$ X附件两个文件,一个带Value,一个不带Value的,看看能不能导入!
# Z2 ^$ B9 {! s1 @* S0 ?
NANO-1.rar
19.1 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
谢谢!是可以导入的。你是用什么工具转换的啊?  详情 回复 发表于 2019-10-21 20:09
 楼主| 发表于 2019-10-21 20:09 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-10-21 16:37
) c- P. W. l* R. A! q5 O( T( d附件两个文件,一个带Value,一个不带Value的,看看能不能导入!
  C4 I- D) y! _% Q! _谢谢!是可以导入的。你是用什么工具转换的啊?
5 k9 h* Q$ l% r
skill工具  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:52
发表于 2019-10-24 19:52 | 只看该作者
/ [% h& F# z# C" D9 @
partime 发表于 2019-10-21 20:09
7 F$ @$ E/ S0 d谢谢!是可以导入的。你是用什么工具转换的啊?
) f6 l  G; M* b
skill工具# n# }% v, |7 t" h/ z8 Q+ i( L* ~
- }+ J) b: V+ b; m
可以给我发一份嘛?  详情 回复 发表于 2019-10-24 20:07
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:07 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-10-24 19:52
, y  Y2 L3 e1 Q8 L; B3 Cskill工具
3 z& r$ a6 X& {/ A9 Z
可以给我发一份嘛
) s8 w: G7 D) l8 C- L7 m  w- Y
这个不方便哈,不过可以帮你转,需要的话你可以加我QQ,随时发过来都可以帮你转!  详情 回复 发表于 2019-10-24 20:17
发表于 2019-10-24 20:17 | 只看该作者
partime 发表于 2019-10-24 20:07
' L* @8 A- V- |. j. k1 y* @3 b3 v可以给我发一份嘛?
  F, p  b1 b8 v这个不方便哈,不过可以帮你转,需要的话你可以加我QQ,随时发过来都可以帮你转!9 w. B/ R5 n8 ^2 \' l& `% B
GMT+8, 2025-9-29 16:24 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
