TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
基于回归移位寄存器的差分跳频码维特比检测性能 ( [% y5 O) b9 t- K1 G
(电波科学学报2015年第30卷第六期)
1 j+ Q7 P5 L! l# X) A
: S1 V) G% t& x, f% B摘要:设计了一种基于回归移位寄存器的差分跳频(Differential Frequency Hopping, DFH)码,定义了DFH码的路径重量分布和距离谱,给出了快速计算方法;采用两种不同 方法推导了维特比检侧算法的误比特率上界,通过计算机仿真对理论推导结果进行了验 证,在频率集频点个数为8,误比特率为io-3时,理论分析给出的性能佑计已经非常精确. 对DFH码距离谱特性的分析表明,自由距尽可能大,距离谱尽可能小的是好码。3 _3 ?% L" [7 b& W
" `. D( D* `5 F( [; o4 o- g% s: N
关键词:差分跳频;自由距;距离谱;路径重量分布" k* ]2 s$ b, K" t' E* G
: d+ @/ V! x1 S1 o3 L: }5 N3 N+ p# N/ E. l* F. f7 a/ u
/ B' D/ D5 r# m3 F, c$ u! \* y
5 [" z* A* h* Z* m |
