查看: 948|回复: 5
失效案例:因在PCB上设计了通孔,导致孔上的多个电容移位短路
发表于 2019-10-9 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 naampp1 于 2019-10-9 16:00 编辑 8 \+ w7 [/ F) d9 i# ]& _# C( E0 k$ v3 N
8 f& q9 \% F" `6 L失效案例:因在PCB上设计了通孔,导致孔上的多个电容移位短路
, V: T1 w( Q. w现象:某电源模块需要焊接到PCB大板上,但焊接时发现多个片式电容出现移位短路。
- o1 O. u6 C1 `经验总结:在元器件下方尽量避免设计导通孔。; G( I7 o. c; D8 W, K4 w7 p: H  Q! e
, L. F3 h6 b: S% F3 N" b
' e  a! q( J4 G
- I) l; A) S/ e  O3 T: i- B+ u
7 }  X- K' C) t$ B  J) C+ v
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiekesi + 1 感谢分享!
发表于 2019-10-11 22:31 | 只看该作者
谢谢分享,不过我好像还没有遇到你说的这种情况。
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-22 00:44 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2019-11-26 10:48 | 只看该作者
    aarom 发表于 2019-11-22 00:44
    6 D; u# K( d/ k+ r' d! d% v* ]這是建零件腳距和PAD太大問題, 非貫穿孔問題. 那HDI怎樣辦,片片via on pad.(同包裝電容有時比電阻腳距小.)
    5 ~  i7 K( ^$ ~; S  H) n2 ~* A
    HDI的via on pad是激光微孔、不是导通孔。所以一般出现此导致器件偏位的问题。
    发表于 2019-11-26 14:38 | 只看该作者
    盘中孔做树脂塞孔就不会出现这个问题,但是树脂塞孔加工成本会高些‘’加工周期也会长些
    同意楼上,这是解决过孔上焊盘设计的一个好办法  详情 回复 发表于 2019-11-27 09:59
     楼主| 发表于 2019-11-27 09:59 | 只看该作者
    tc0509 发表于 2019-11-26 14:38
    & j- j9 Z- g6 H: ]/ L, b3 J( t8 ]盘中孔做树脂塞孔就不会出现这个问题,但是树脂塞孔加工成本会高些‘’加工周期也会长些
    / z. [3 Z0 z# p% F
    同意楼上,这是解决过孔上焊盘设计的一个好办法& {( x& [% N/ g( y+ `5 E+ h9 K
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
