做layout的时候常常要求TX,RX分层,那么分层的意义是什么?什么情况必须分层?今天就来答疑解惑,用数据说话。
w- ^4 L6 A+ m; G
9 j# d5 c% \+ ~5 m6 q0 X! t* |: o6 ?* e t4 k% v' k
1.非过孔区域,TX、RX同层走线
3 U# {4 E8 N8 P% ]# F我们所说的TX、RX分层,主要为了解决BGA区域、连接器区域的过孔与线的串扰,在BGA出线时TX、RX实现了分层,那么在BGA外部自然而然也是分层的。
& _. O5 G6 H* g2 s3 C
( V+ K6 g) v2 y5 u我们先看看BGA外部TX、RX不分层(即TX、RX同层走线)的情况,串扰有多大
5 r) ]0 W Z8 g/ Y& \, s; n 在上图所示的结构中,TX、RX同层布线,差分线的线宽/线距一样,W/S1=6mil/9mil,当TX、RX之间的线间距S2没有按照3W或5H的线间距做,而是小于3W时(仿真用15mil),走线长度1inch时,TX与RX之间的近端串扰NEXT的量在48dB,如下图所示:
' b3 p/ |/ m' c5 m a 图1:线对线的串扰@1inch 图2:线对线的串扰@20inch : K9 Q# ~7 A8 f; u6 {& L. k- E
从上面图1、2可以看到,只要按照常规3W或5H的线间距去要求TX与Rx之间的距离,近端串扰、远端串扰量在45dB以下,并不大,是可以接受的。
2 {, u' }. c7 M7 M' b" a3 j& h
" C' u3 P. v! |* w, b2.过孔区域,TX、RX同层走线- w# T8 I; m$ b2 A) o
- c$ k% N* V: t% N2 a# w
BGA区域、连接器区域是一个道理,都是过孔集中区域,且过孔之间的间距固定,Trace只能在狭小空间里穿过。下面我们就仅以BGA区域为例进行说明。 V$ s3 w4 h; u d1 j
# h: @# |) K- E4 f2 F
任何产品都要用芯片,有芯片就绕不开BGA区域布线问题。假如TX、RX不分层,而采用同层出线,比如下图所示,TX、RX都从layer6出线:
) V5 V# O, P6 X1 [( ?" }8 z
! Z1 ~- r, a* q% b' G' ]) X) F" cBGA区域最常用的换层过孔是0.2mm的Via(具体尺寸是完成孔径8mil、焊盘直径18mil、反焊盘直径27mil)。
" ^) {' k$ ^! G, ^
+ j9 [4 T4 Z2 `6 g& Z
在这种情况下,在12.5GHz处TX对RX的近端串扰量是47.5dB。
/ W w' R- P: A) y# x" H7 Y
. K9 b8 \7 F7 |& f/ L$ e7 r; G6 N当然有同学会觉得47.5dB的近端串扰依然很小啊,但是这47.5dB联系实际产品,看看情况如何? · 情况1:在实际产品中,在BGA区域TX信号是芯片刚刚发出来的未经衰减,信号幅度高达800~1200mVpp,但是RX信号是翻山越岭、跑了二三十inch,信号幅度只有100mVpp,情况差的只有80mVpp。80mVpp的柔弱信号是否扛得住来自1200mVpp壮汉的小拳拳? · 情况2:BGA区域都是把TX/RX pin map集中在一起,意思就是80mVpp的RX信号左右各站了一个1200mVpp的TX壮汉,两个壮汉左右开弓的小拳拳,是否还扛得住? · 情况3:再配合背板,至少要涉及两个连接器,有时可能需要穿过多个其它线卡的连接器,也就是说80mVpp的Rx信号在到达接收芯片端之前,已经挨了各种规格的小拳拳,有来自1000mVpp的、来自800mVpp的、600mVpp的…… · 情况4:加工环节的层偏,会让1200mVpp的TX信号贴近80mVpp的RX,小拳拳近了,打的更疼了。 总结下来就是:不同的链路对于47.5dB@12.5GHz的串扰容忍度是不同的,比如下图所示,当通道插损只有11dB时,它能扛8个47.5dB @12.5GHz的串扰,但是当你的通道插损达到20dB时,连4个47.5dB @12.5GHz的串扰都扛不住了的。
+ v4 ^$ ]" {% ^6 ~. u/ G2 b 如果我们在考虑层偏的恶化效果,比如层偏3mil,使得线离过孔更近了,如下图所示
7 V$ N) Q6 a) ]) n" ~
同样通道插损只有11dB时,在同样的布线情况下,只是在生产加工环节发生了层偏,原本能抗8个47.5dB @12.5GHz的串扰,现在连4个都扛不住了。层偏量对串扰的影响会使得预计的系统裕量急剧减小! 8 A( F/ H3 }- B
" t3 Z& v7 i% {对于信号速率不高、RX走线长度不长、只经过一两个过孔区域的情况下,换句话说,就是Rx自身体质不错,扛揍,在加上旁边的小拳拳也不多的情况下,可以TX/RX同层。不同的系统能扛不同的串扰,只是在前期如果实行了TX、Rx分层,能省很多事。 |
