楼主: Storm_change
这输出电路接上继电器后主电路断了0V线后电流为什么可以从P2这个管子经继电器流到...
31#
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:35 | 只看该作者
P3,这三极管没有0V,他没有形成回路,怎么工作呢还有单片机
    2023-5-15 15:14
    32#
    可能电路板上其它地方主电路 的地和继电器的地接通了
    33#
     楼主| 发表于 2019-10-8 13:36 | 只看该作者
    现在是单片机有信号给三极管P3,这个导通了,他才能形成回路
    2023-5-15 15:14
    34#
    发表于 2019-10-8 13:37 | 只看该作者
    那就不知道了,不应该的。估计是你接线哪里有问题。得慢慢查
    7 ^! V, \. d% I+ v8 k. b* j$ n- \. _3 E2 m4 d. u  L% r
    你把继电器的地线不单独从开关电源上接,从主板上的地线引出去就可以了
    35#
     楼主| 发表于 2019-10-8 13:37 | 只看该作者
    好的
    ! y' N# ?9 A7 s非常感谢
    2023-5-15 15:14
    36#
    发表于 2019-10-8 13:41 | 只看该作者
    断了后P3是悬浮地,不可靠。估计你用手摸一下它就关了
    4 H# s" a, s$ K/ F( }+ o* {& K
    6 B6 ~6 ~+ X; c- J5 T
    8 t& t* ]0 ~" o' O0 n
    + ~# Z0 H1 r# q$ X) _
    37#
     楼主| 发表于 2019-10-8 13:42 | 只看该作者
    是24V,我量了,但是P3的E级不是没有接0V吗
    ) Z2 {8 K6 V" j它没有工作呀$ R0 ?% U% A6 D
    还是4148的问题,
    4 A) Z7 p. @5 e; B) v4 [0 |3 z没0V线时电流从它流出去了
    2023-5-15 15:14
    38#
    悬浮地,不可靠
    39#
     楼主| 发表于 2019-10-8 13:47 | 只看该作者
    如果 去了这个4148,P2关断时继电器线圈双有反向尖峰干扰$ Y4 }( O# @* x8 `2 Q+ H) `" b
    我把它拆了就正常了( q! E& h- v% v' K) O7 g
    断了主电路0V线就没事了4 K% P. ]% @3 @6 F) b5 a% g
    主电路断0V线时,4148接0V这个正极正好是高电平,继电器的0V线还在
    6 y/ }  [' B, h2 U- K电路正好从这流出去了
    , p6 z  M2 x& F5 P) e7 p" s5 s明白了
    2023-5-15 15:14
    40#
    发表于 2019-10-8 13:48 | 只看该作者
    你的二极管焊反了吧
    41#
     楼主| 发表于 2019-10-8 16:13 | 只看该作者
    要接只能是那样接,P2正常时C极是高电平
    2023-5-15 15:14
    42#
    发表于 2019-10-8 16:15 | 只看该作者
    你看你的图,二极管的正极接在GND上在。而且你断了地后,P2是不导通的,二极管的负极也不可能有24V
    8 a, t9 u2 T% L+ z它的24是从P2下来的
    43#
     楼主| 发表于 2019-10-8 16:15 | 只看该作者
    主电路的0V一断,没有了0V极基准,正个电路都是24V高电平
    $ R' p7 O% a4 V3 L8 e5 l我量过了
    2023-5-15 15:14
    44#
    发表于 2019-10-8 16:22 | 只看该作者
    那就是P3先通,然后P2通。悬浮地,P3基极是虚电压,只要超过发射极就通了
    45#
     楼主| 发表于 2019-10-8 16:22 | 只看该作者
    是呀,
    ; E( g# h* {" ~$ Q8 B8 i4 G0 f这电路抗干扰不好,继电器拆线产生的干扰都能把它干扰到
    " E7 z4 I' F; t拆线时偶尔会有闪烁
    GMT+8, 2025-10-11 12:01 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
