查看: 363|回复: 1
看看电感线圈的作用及绕法!
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-10-8 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看电感线圈的作用及绕法!
    2 o7 B. v& l5 R3 _8 w2 Z8 W. [
    1 D" C. J' {) X! ~. h" Z基本作用:储波、振荡、延迟、陷波等。7 U" A9 P0 ~# j) ^0 c
    形象说法:“通直流、阻交流”
    8 n0 S! X1 J( D详细解说:在电子线路中;电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器组成高通或低通录波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、交流和阻抗变换等。以下是电感的作用4 `' G1 t$ s  l% p" P0 ]
    * v$ o  R. }' c7 j
    一、阻流作用:
    & Y. {- \; X' ~5 L) M* ]4 ?! i2 ~" b1 z/ Q" J9 v. j( a+ e6 P
    线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。0 ^" l8 q4 ~- J) \
    9 h# z! c! Y% U% Z  m/ X
    二、调谐与选频作用:
    6 ]) x2 X3 m9 a# a: d
    ( W! n, X8 ]. H* J9 }) ?# N: C电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。' T1 c1 ~5 t3 r- `" N
      e) S# W/ H- Y: s" Z5 s
    / {' {& q3 R8 L5 s1 N2 D6 I. K
    1、高频阻流线圈:高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻止高频交流电流通过。
    0 ?% N; g, f! n' R  P; h, p% v6 {/ Q( I" G
    高频阻流线圈工作在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁心,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。
    % e& g  z- Z; `& c1 ]$ A: j" E* {9 f9 y( d& J% g& T* O
    2、低频阻流线圈:低频阻流线圈也称低频扼流圈,它应用于电流电路、音频电路
    + e+ s" v# j% j  _或场输出等电路,其作用是阻止低频交流电流通过。
    0 R' u. r* M  g) ?# y  D( b2 G7 t8 x! S( c' h6 D% W0 t% c
    & e/ A& P: s* X( c* X* F
    通常,将用在音频电路中的低频阻流线圈称为音频阻流圈,将用在场输出电路中的低频阻流线圈称为场阻流圈,将用在电流滤波电路中的低频阻流线圈称为滤波阻流圈。; ?5 s) G! q6 u; h) X
    7 c( @" H# `  \
    低频阻流圈一般采用“E”形硅钢片铁心(俗称矽钢片铁心)、坡莫合金铁心或铁淦氧磁心。为防止通过较大直流电流引起磁饱和,安装时在铁心中要留有适当空隙。空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
    ! y/ t4 g, D0 I7 p% b& \, R4 y, o
    * @$ W, I2 A9 q0 a+ o/ D. R! G总之;在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。同时在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
    ) K( x% b! F9 L; \8 e2 [( v% P( X* C1 |7 C; s
    电感线圈的绕法% g0 j& O3 ~) u5 l0 Q
    * C. Q9 K; r. u: a6 J% N电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈(enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把线圈完全置于铁氧体内。一些电感元件的芯可以调节。由此可以改变电感大小。小电感能直接蚀刻在PCB板上,用一种铺设螺旋轨迹的方法。小值电感也可用以制造晶体管同样的工艺制造在集成电路中。在这些应用中,铝互连线被经常用做传导材料。不管用何种方法,基于实际的约束应用最多的还是一种叫做“旋转子”的电路,它用一个电容和主动元件表现出与电感元件相同的特性。用于隔高频的电感元件经常用一根穿过磁柱或磁珠的金属丝构成。9 P6 `6 E$ W. Z0 A4 F- a
    ) ^( U" x; W  B) j电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;6 ~( b! D% C; r+ _
      9 J& Q. G- B8 y9 N
    可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉第电磁感应定律—磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止磁力线的变化的。磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的。
    % `* r- Q8 t! f
    , e- v1 x, J' n3 K总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。
    ! M) a1 B( A& w$ A/ }3 V0 J  . |& I+ N, N* ?9 C8 y- s
    代换原则:1、电感线圈必须原值代换(匝数相等,大小相同)。2、贴片电感只须大小相同即可,还可用0欧电阻或导线代换% s9 m, C. E6 u* R& v
    发表于 2019-10-8 17:20 | 只看该作者
    看看电感线圈的作用及绕法!
    GMT+8, 2025-7-19 21:35 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
