查看: 909|回复: 8
DS1832U+MSP430F5436+LD29300P2M+远程电压电流采集系统原理图+PCB作品文件分享。
发表于 2019-9-30 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS1832U+MSP430F5436+LD29300P2M+远程电压电流采集系统原理图+PCB作品文件分享。5 ~. e( I3 z  K
用AD画的两层板,
1 K$ j3 C2 z8 ~7 f/ r2 x远程电压电流采集系统,  |7 |9 H2 X  u6 ?0 }& ^
板子很简单,适合入门,有需要的可以看看。4 }% _) T6 o) G3 I0 s& q
层数:2层# j0 C# k" m  ]$ c+ W
用途:电压电流采集
; b1 V- T  R0 e. a+ z7 p6 X
pcb作品截图如下:
9 E! ]  {' Z9 Z# u6 W
1 b1 U8 k% }8 N+ O) E2 `& f! a  K; s& `
3 ~, a" x9 N4 }% X: P
0 R/ ]8 b/ L& [1 a
3 }: L$ ~. T$ @/ y& _
附件:% A* t; x7 @+ R% R; S! [2 f8 o6 T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 S1 t: l5 O" L
BOM:
$ W. z+ ?, e# \- N* \, |5 o2 ]
  B$ \9 c: K% a7 B
Comment
Designator
Quantity
Footprint
3V
BAT1
BAT
27p
C1, C2
27p
C3, C4, C5, C6, C7
PCBComponent_1
0.1uF
C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C24, C25, C30, C31, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C44
22
0805
104
C13
PCBComponent_1
330nF
C20, C23
2.2n
C22
25V/10uF
C26, C43, C45, C46
LED9
0.1uF
C27, C28, C29, C32, C33, C34, C35, C36
8
PCBComponent_1
15P
C47
1.5KE18CA
D1, D2, D4, D6, D7, D8
1N5817
12V
D9, D12, D13, D14, D15, D16
IN4148
1N5817
D17, D18, D21, D27, D28, D33
1N5817
1.5KE47CA
D19, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42
10
1N5817
1N5822
D20
1N5817
1N4148
D22, D23, D29, D30
1N4148
RED
D24
led9
GREEN
D25
led9
YELLOW
D26
led9
: ~# }* [3 f. D
DT1, DT2, DT3, DT4, DT5, DT6, DT7, DT8, DT9, DT10, DT12, DT13, DT14, DT15, DT16, DT17, DT18, DT19, DT20, DT21, DT22, DT23, DT24, JT1, JT2, JT6
26
canliang
RST
DT11
canliang
220uF/25V
EC1, EC2, EC3, EC4
LED9
10uF/25V
EC5
RB.1/.2
10uF/25V
EC6, EC7
LED9
CON6
J1
JIEXIANBAN
ACDC12/15W
J2
POWER
CON3
J3
HDR1X3
RST
J4
HDR1X2
CON20
J5
SIP20
HEADER 17X2
J6
CO34
CON14
J7
power-14
CON16
J8
POWER16-5.08
OCM12864-3
J10
yejing12864
CON5
J14
SIP5
12V
JT3
canliang
3.3V
JT4
canliang
Pow42
JT5
canliang
JTAG口
JTAG1
PCBComponent_1
CR-1H-12
K2, K4, K5, K6, K7, K8
HRS4H
220uH/2A
L1
L33UH-3A
100uH/1A
L2
L.2/.4
2R150
M1, M2, M4
famgleiguan2脚
2R150
M3, M5, M6
fangleiguan3脚
8050
Q1, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q10
8050
Q9
8050直插
8550
Q11
TO-226
R1, R2, R3, R5, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16
12
AXIAL-0.3
1K
R17, R20, R21, R22, R23, R24, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42
16
0805
43K
R25
150K
R26
AXIAL-0.3
200Ω
R27, R28
AXIAL-0.3
100K
R29
47K
R30, R60
5.6K
R31
2K
R32
10K
R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R63, R64
16
0805
3.3K
R51, R65, R66
360K
R59
100K
R61
AXIAL-0.3
470Ω
R62
120Ω
R67
20Ω
R68, R69
100Ω
R70
AXIAL-0.3
JK30-200
RF
2K/1215
RG1
RG
10M
RX1, RX2, RX3, RX4, RX5
AXIAL-0.3
100M
RX6, RX7, RX8, RX9, RX10
AXIAL-0.3
TV1005-1M
T2
TV
TA1005-1M
T3
TA
DS1832U
U1
SO-8
MSP430F5436
U2
MSP430F5436AIPZ
1117CST-3.3
U3
SOT223
LD29300P2M
U4
LD29300S
LM2576T-ADJ
U5
LM2576
ACS711
U6, U7, U8, U9, U10
SO-8
AT24LC256
U11
SO-8
SST25LF080A
U12
SST25LF080
PCF8563P
U13
SO-8
TLP521_4
U14
DIP16
MAX485
U15
SO-8
MAX3232CSE
U16
SO-16
LM7805T
U17
LM7805T
螺孔
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7
LUOKONG
4.032M
Y1
XTAL200
32.768KHZ
Y2, Y3
32.768KHZ
. x* A2 Q# S6 y* l  Q+ D5 T0 z8 [6 Y0 d2 r4 k; z
发表于 2019-11-18 14:13 | 只看该作者
谢谢分享,学习下
发表于 2020-2-29 09:00 | 只看该作者
学习学习电压电流采集
, Q8 B, n& j6 s) v2 R7 P
发表于 2020-7-28 01:01 | 只看该作者
发表于 2020-11-4 00:49 | 只看该作者
发表于 2020-12-8 13:34 | 只看该作者
  项目学习到电流采集,过来看看。
发表于 2021-8-3 22:13 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习4 D& [$ u0 B& i
GMT+8, 2025-7-20 19:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
