查看: 503|回复: 1
幅相不一致对沃森-瓦特测向的影响及解决方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-29 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 l/ Z& l3 h  G; K
    (电波科学学报2015年第30卷第五期)
    ) @9 Y6 w2 @2 W6 h* y
    摘要:针对沃表瓦特测向处理中幅相不一致对定单向及测向准确度的影响问题,分析 了定单向法则失效的原因,提出了针对参考通道偷出信号的全相位校正方法.利用该方 法获取的最优相位修正量对参考通道输出信号进行移相处理,使测向通道与参考通道输 出信号之间的相位关系满足定单向法则的要求,提高了定单向方法的稳健性.通过对测 向误差特性的分析,给出了因测向通道间幅相误差导致的测向误差表达式,提出了利用最 小二乘法计算误差曲线的拟合参数,从而可实现利用有限区域内的测向误差测量数据对 全方位测向误差的佑计,提高测向的准确度.通过仿真验证了提出方法的有效性。/ j+ @  {! d7 M$ l% y7 f$ x* N
    2 S% y* M% S0 q0 v2 p  t9 x关键词:沃森瓦特;测向;象限模糊;误差;校正+ ~/ p/ l* b' S, h: w
    ( p4 L0 h7 q& S# K& R
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ; Q. {, Q) M4 a" N7 L$ a
    ' M- w  B' j8 b  |* d; J7 q
    9 j% k. ^+ r0 J
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
