查看: 260|回复: 1
学习一下Linux的基本命令
发表于 2019-9-29 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本操作命令:
$ w) T; p- X# }' m! R) L. a0 d* O1 [$ M4 ?
1、显示日期的指令: date 6 l4 q% L$ n( h4 n
2、显示日历的指令:cal 7 w+ [4 x0 [. r, \  z* n. U
3、简单好用的计算器:bc
) \6 h" l" `9 t. \( K2 L" f4、重要的几个热键[Tab],[ctrl]-c, [ctrl]-d
2 ]+ {% B# p1 w! \# a) H$ S2 Y% w[Tab]按键—具有『命令补全』不『档案补齐』的功能
2 G1 i# I6 q5 ?1 N7 s7 [$ m) u[Ctrl]-c按键—让当前的程序『停掉』
; K, h# _% B! D0 [[Ctrl]-d按键—通常代表着:『键盘输入结束(End Of File, EOF 戒 End OfInput)』的意思;另外,他也可以用来取代exit 0 A( h4 t' T4 }7 K5 `2 _" a' W
5、man
& v0 t% |: x5 E; F5 Z5 F7 ?退出用q,
. n3 E3 x' d* H. lman -f man
4 x) Z) q% Z: D! d# f6、数据同步写入磁盘: sync
8 f1 t; w8 y& G% O- X4 c& t输入sync,那举在内存中尚未被更新的数据,就会被写入硬盘中;所以,这个挃令在系统关机戒重新启劢乀前, 径重要喔!最好多执行几次! ! ?6 |4 S) A* v; a
7、惯用的关机指令:shutdown
; |0 g' h- u5 ?/ q( Y/ n: z此外,需要注意的是,时间参数请务必加入指令中,否则shutdown会自动跳到 run-level 1 (就是单人维护的登入情况),这样就伤脑筋了!底下提供几个时间参数的例子吧:
3 v! W% D4 Z" [1 r+ t重启,关机: reboot, halt,poweroff
1 S! R- |( Y" Z$ Q- a$ ]' m8、切换执行等级: init 0 p) g# c1 W/ s8 y, q: m
Linux共有七种执行等级:
( Z# b/ l" _7 u& Y4 i–run level 0 :关机
% y6 O* L) n! g& }–run level 3 :纯文本模式
& g9 Z8 ~1 X6 j0 ^7 w' m–run level 5 :含有图形接口模式   a  \7 b, y5 H$ v4 r5 v
–run level 6 :重新启动
- w1 F( a: y. h% q/ ^- l* I使用init这个指令来切换各模式: ) ?" `9 D( a* }" F$ e# x4 I
9、改变文件的所属群组:chgrp
4 i- Y$ h- q6 J3 z/ |& K10、改变文件拥有者:chown ( r$ P& l$ I( Z: M
他还可以顸便直接修改群组的名称 ( h$ Z* g) }3 a8 `5 K
11、改变文件的权限:chmod 1 Q) Z1 `( D+ L9 k' O
权限的设定方法有两种, 分别可以使用数字或者是符号来进行权限的变更。
' I+ N+ T' f$ `2 _1 M–数字类型改变档案权限: + \6 |3 V4 W7 ?  p$ u
–符号类型改变档案权限: ! c. x4 G) `  L- s  B3 j% v
12、查看版本信息等
! {" K9 e! h2 m, a; f1 s13、变换目录:cd 9 h0 q/ I; |: X6 h, @
14、显示当前所在目录:pwd
0 ^) f: b" U$ Z) r% P4 a: i$ [+ m1 U15、建立新目录:mkdir 5 ^- s: T% \) f8 s% n5 p: _8 W9 q9 c
16、删除『空』的目录:rmdir
4 I  |- ?) T" Z; Y6 L17、档案与目录的显示:ls % i+ K1 {' I  m8 M7 L/ c# r
18、复制档案或目录:cp
/ Q- p  _- f2 K  L! R1 ?19、移除档案或目录:rm
) e4 u8 `( z& j5 L20、移动档案与目录,或更名:mv $ ^+ t6 Z/ y) c( Z# r
21、取得路径的文件名与目录名:basename,dirname
* w8 t. W4 y6 b# a, _" i22、由第一行开始显示档案内容:cat
  T. j0 ?$ I2 w- m8 }23、从最后一行开始显示:tac(可以看出 tac 是 cat 的倒着写) / ^! F  o, i1 r' S- i- ~1 }
24、显示的时候,顺道输出行号:nl 9 }( {- s9 Q8 V% Z7 [3 L# r0 N
25、一页一页的显示档案内容:more & p* `( B) K* g7 s  v. O! ?) F
26、与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页:less
' K# F' `, o/ R27、只看头几行:head 1 ^. j4 i. Z' c$ r+ v
28、只看尾几行:tail ' ]+ y# t, G+ l& x& ?' b$ \; t
29、以二进制的放置读取档案内容:od
4 {8 U: \8 N% ~$ m- m+ f9 V30、修改档案时间或新建档案:touch
) i& y4 ^% c2 [3 N0 j3 r0 M31、档案预设权限:umask
* K* o) l9 l) A2 C32、配置文件档案隐藏属性:chattr " j* ~8 s) t( V2 K: S
33、显示档案隐藏属性:lsattr
: d: M1 X/ q4 v( Q/ `34、观察文件类型:file " U' |" w& e( \" V
35、寻找【执行挡】:which
! ~& l( q2 M. K7 M. ~& R+ Z36、寻找特定档案:whereis
0 n2 {( x4 j" S37、寻找特定档案:locate 9 V. K3 N8 [/ h& C/ _
38、寻找特定档案:find
( c# n7 j' w/ X9 J( G; @39、压缩文件和读取压缩文件:gzip,zcat ! F( B& R. J1 y' C
40、压缩文件和读取压缩文件:bzip2,bzcat
) H! ~( f0 m4 O5 n4 ~1 h41、压缩文件和读取压缩文件:tar
) i+ O' E. D2 Y
4 _2 F$ r% k5 p5 E/ a5 U  ?
  H8 \! Q- I2 H; b
$ D' A5 R* P, x4 W( n# j
' c! T, {8 @+ o6 b
发表于 2019-9-29 19:06 | 只看该作者
学习一下Linux的基本命令。
GMT+8, 2025-8-24 00:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
