查看: 993|回复: 2
Altium快键启动自定义脚本
发表于 2019-9-27 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* U+ @; B3 v! r+ V9 L# c6 u2 t* P, x- x0 y* Y
参考链接:https://techdocs.altium.com/display/SCRT/Running+Scripts+in+Altium+Designer
$ Q- ]; N8 w* e+ s. T
) O7 ?- X6 ^& |( H! o: W8 h% @原始方式
+ t3 d7 ?/ {8 I- @最原始方式:将脚本程序拖入Altium软件打开,通过运行脚本命令执行DXP»Run Script菜单,此方式仅适用于单次执行, x  d/ Q  a- Q/ l- `7 ]
' g. D; Q' M" {: m8 Z
脚本安装
- y! [, ~% A4 q1 M' m. U  f$ {/ y若某脚本需长期使用,可安装到Altium中,可免去每次将脚本程序拖入Altium软件打开的操作0 y" p/ W; Z# p. ?& {% h" G9 C
新建一个脚本工程把脚本拖入工程+ D6 {( a/ Y6 U5 Y
使用Altium菜单DXP » Preferences, Scripting System | Global Projects选择安装上面的功能
9 V# z9 g7 a$ l, \1 M; K. i; R当完成上述脚本安装时,无论该脚本程序是否被打开,均可通过DXP»Run Script运行此脚本程序8 g+ t, ?" S: s! e
" n) e6 V0 ~; f9 r0 S# N
命令启动(快捷键、菜单)
! U$ y) l# l+ q$ b, E* `完成脚本安装后可以从DXP » Customize的[Scripting]的Command面板看到改脚本,点击对应程序则调出设置菜单,和其他命令一样,可以在这里为功能指定快捷键或拖到菜单里,这样更方便脚本的启动- c% H! O9 m" |0 N
* w" v: ^+ B) ]/ m" h
, A' o* `8 N, c6 b' }更多可查看上述参考链接
" D- b: J( ~4 q
    2022-3-14 15:06
  • 签到天数: 266 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-9-27 23:53 | 只看该作者
    Thank you very much!
    GMT+8, 2025-9-30 17:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
