查看: 656|回复: 1
MP2104DJ+MAX485+MCP2551+DST310S+MAX3232E+飞凌OK335xD开发底板PCB作品文件分享。
发表于 2019-9-27 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 {) A9 ~  `4 W0 R$ w6 d# h. {( G5 U  H- Y1 t5 S+ \# E
MP2104DJ+MAX485+MCP2551+DST310S+MAX3232E+飞凌OK335xD开发底板PCB作品文件分享。  |0 x  X3 H1 r) O- q$ p# m3 F
用AD画的两层板,  o2 c! w/ t4 |* ]+ t1 v
飞凌OK335xD开发底板/ m% D3 I4 d5 {: Z. E$ Y6 q' L
板子很简单,适合入门,有需要的可以看看。% E6 u# A& b- ]
) v  f( u0 ~" H" Q5 V
层数:2层' ]# a- T) k2 T
用途:底板
# J) B3 a/ v' e* u/ I, C0 e& Y! |- o
pcb作品截图如下:
( k6 O4 h. m0 l* l, g
$ }' a* r9 r6 ^0 I5 g: F4 x
! }. m+ N; j& Q. C  r) `
4 Y8 k' z. \4 d+ S附件:
! X7 ]: l- d% R9 m1 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, a! ~8 ~( o* V8 m8 TBOM:
' Z8 C% t" l2 H) m/ g* b$ w4 H6 B
Comment
Description
Footprint
LibRef
Quantity
BH1220_SMD
3 I+ ~) U  ^" m7 v8 u. b
BH-1220 Battery
Battery
22uF+ x5 ?( q1 \9 f) ?5 E5 Z
C1210_M3225
CAP_1
8
100nF
[NoValue],  X7R_0402_5%
C0603_M1608
CAP_1, CAP
32
82pF
: b  i. M/ F2 @7 U0 x
C0603_M1608
CAP_1
33pF_NC  q' |' }4 W# G! ~3 X$ M
C0603_M1608
CAP_1
4.7uF
/ D2 d! k* ~. [
C0603_M1608
CAP_1
18pF$ M0 C: H6 J4 b; [
C0603_M1608
CAP_1
1uF
C0603_M1608
CAP_1, CAP
9
10uF
X7R_0402_5%,  [NoValue]
C0805_M2013
CAP, CAP_1
8
22pF
X7R_0402_5%
C0603_M1608
CAP
470nF
. s. ]6 M  W2 M) I2 A" {4 m
C0603_M1608
CAP_1
10pF
5 {6 x; W: v1 G+ p: J% y3 d
C0603_M1608
CAP_1
SR54
Schottky Diode
DIODE-SK34A
D Schottky
SMBJ7CA
Zener Diode
DIODE-SK34A
D Zener
BAT54C
SOT23-3_D
SOT23-3D-C95P280X100
BAT54C
1.27mm SMT  Connect pin
/ Q- B9 V8 A9 X1 i0 W3 d
1.27MM SMT CONNECT  PIN
Connect 1.27mm  SMT_2X50pin
PWR2.5
Low Voltage Power  Supply Connector
JACK-2.5MM_B
PWR2.5
SDCARD_KMSD18
* e0 @, c2 {) d" F) X# G
SDcard_KDMS18
SDCARD_KMSD18
miniUSB& r, H5 j! T, ?6 W$ N) o% ]" c
MiniUSB
miniUSB
USB_B) Z5 u; [. ^; y, Q; b( t
USB-C
USB_B
USB_A2- g. s1 {* D+ O" [) j
USB_A2
USB_A2
RJ45_Gigabit: Q- V6 ^0 Q; \- K# C
RG45_Gagabit
RJ45_Gigabit
D Connector 9
Receptacle Assembly,  9 Position, Right Angle
DB9/M
D Connector 9
3.5mm SJ3524+ S$ j2 b% h. C: B( j" y9 e
3.5mm SJ3524
3.5mm SJ3524
LCD2 [: \9 G+ h& U4 U- h
FPC54
FPC54
KEY 4.5X4.5X3
KEY 4.5X4.5X3
SWPB-4
KEY 4.5X4.5X3
3.3uH
10X10_smd_5%
LSMD10X10
Inductance
2.2uH
Murata_0603_5%
L1616_M4X4
Inductance
150R@100MHz
0603, BEADS
L0603_M1608
BEADS
4.7uH
10X10_smd_5%
L0805
Inductance
10uH
Murata_0603_5%
L1616_M4X4
Inductance
LED BLUE
Typical RED, GREEN,  YELLOW, AMBER GaAs LED
LED0603_M1608
LED2
JTAG
Header, 10-Pin, Dual  row
IDC20S
Header 10X2
SPI
Header, 5-Pin, Dual  row
IDC10S
Header 5X2
I2C
IDC10S
Header 5X2
AD
IDC10S
Header 5X2
Header, 2-Pin
2PIN(200mil)
Header 2
UART4
IDC10S
Header 5X2
CAN
Header, 2-Pin
2PIN(200mil)
Header 2
SDIO_WIFI
IDC20S
Header 10X2
4.7K_NC
R0603
R0603_M1608
Res1
2.2K
R0603
R0603_M1608
Res1
10K
R0603, Resistor
R0603_M1608
Res1
46
0R
R0603, Resistor
R0603_M1608
Res1
10
22R
R0603, Resistor
R0603_M1608
Res1
36
121K
R0603
R0603_M1608
Res1
100K
R0603, Resistor
R0603_M1608
Res1
13
39K
R0603
R0603_M1608
Res1
4.7K
R0603
R0603_M1608
Res1
10K_NC
R0603
R0603_M1608
Res1
120K
R0603
R0603_M1608
Res1
12K
R0603
R0603_M1608
Res1
100R
R0603
R0603_M1608
Res1
910K
R0603
R0603_M1608
Res1
1.5K
Resistor
R0603_M1608
Res1
220R
R0603
R0603_M1608
Res1
2.37K
Resistor
R0603_M1608
Res1
2K
R0603
R0603_M1608
Res1
300K
R0603
R0603_M1608
Res1
150K
R0603
R0603_M1608
Res1
0R_NC
R0603
R0603_M1608
Res1
1K
R0603
R0603_M1608
Res1
SW DIP-2
DIP Switch, 2  Position, SPST
SWSMD4
SW DIP-2
POWER SW# Z3 N; w' a5 n5 z* u
POWER_switch
SWITCH_POWER
DS1337
+ m! P- O7 ~; z' T% C9 o+ S, U
SOIC-8N
DS1337
MP2012
1 v: O" [  m: Q+ q
QFN6(3mmx3mm)
MP2012
TPS2051BD
TI
SOIC-8N
TPS2051BD
USB2514QFN366 R8 L/ @4 n% ]" ?: X
QFN36(USB251x)
USB2514QFN36
TPS63000
TI BUCK-BOOST  converter DC DC
QFN10C50P300X300
TPS63000
AR8031
Atheros  10/100/1000 Gigabit Ethernet
QFN48C40P600X600_AR8031
AR8031
SN74LVC1G07
TI SINGLE  BUFFER/DRIVER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
SOT23-5
SN74LVC1G07
MAX3232E
TI SOIC16
SOIC-16N
MAX3232E
TLV320AIC3106
AUDIO ENCODE
QFN48(TLV320)
TLV320AIC3106
MP2104DJ
SOT23-5_MPS
SOT23-5
MP2104DJ
MAX13487EESA
SOIC8
SOIC-8N
MAX485
MCP2551
SOIC8
SOIC-8N
MCP2551
32.768K
X3215_20ppm
CRYSTALS_3215_2pin
DST310S_32.768KHz
24MHz
X3225_20ppm
Crystals_3225
XTAL
25MHz
X3225_20ppm
Crystals_3225
XTAL
12M
* w0 V+ M8 i) w0 a3 n' ?
Y7050
12M XTAL
9 Z; M! H+ j  |  l! J/ D/ W
# D8 P4 w& x6 k0 l2 E  _7 @6 f
1 E' w) `: P+ J; i% x. S
: \* l5 u+ \  ^3 w1 p0 U, p  c3 y4 p) D* m6 m4 O  w0 r! L
1 O5 u0 ~+ W( J2 U7 K& s( B9 |- B- m
发表于 2019-9-27 19:06 | 只看该作者
好东东必须顶。
GMT+8, 2025-7-20 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
