本帖最后由 mytomorrow 于 2019-9-26 09:53 编辑 2 A% f% R( J; ^ I4 ?* r. a
/ \+ B7 e) f; H
由于我之前是在windows中使用虚拟机中的linux学习嵌入式开发,那么大家都知道,要查看目标板的输出,可以使用控制台程序。在windows中我习惯了使用securecrt,但是最近不是换成了双系统,所以windows中的东西就不能用了,所以我控制台改用linux/unix操作系统中的minicom工具。它能实现类似于securecrt的功能,书上说是系统自带的,很可惜我没有仔细看出,直接使用下面的sudo apt-get install minicom命令安装了它。下面就记录一下我安装配置的过程,防止以后忘了,唉,我忘东西的能力好像特好!. m2 t9 P9 Q$ d3 M8 W0 p9 ^1 L( _
- ^, ^* @% _6 ~5 C& @) I {安装8 V$ Q# F W! O! M+ R) o# G. Y* I' A
* H3 {) g' b F6 M( f3 j1 K" U
在终端中输入sudo apt-get install minicom
6 ^, a1 e3 l% A! r9 ^+ f& Q1 n) [
0 v( n' j9 P! b( E* R6 G配置; r# Q8 d( L* x5 G: d8 T4 g* W: `
: T5 L6 m; Q6 r
输入sudo minicom -s,注意前边一定要加sudo阿,否则在咱们配置完后会出现cannot write to /etc/minicom/minirc.dfl的权限问题!# b4 K9 N; t8 P! I+ @' V0 t
8 j7 \8 ^" e0 {8 Q z
$ A1 I, r' `9 e6 K1 S7 A' a7 z! W. d/ t+ _( D5 q. f) \& q: {
弹出下图设置界面# i- W6 G' X4 {2 L5 m
- u; a9 @- P4 }- o; O: ~0 E
1 M1 `+ N: z" h2 A
q# f2 m( m4 d' Z# M0 D; n
使用方向键 选择 Serial port setup,按Enter键,进入设置环境,如下图6 S1 N5 \- j, o7 u
1 L* ~& }# d! w0 ]/ l% y
4 U8 o& x9 s! p" w1 l
% a9 a8 z( G; b6 _1 q
输入a或者A,选择串口设备,在这里我使用的是USB转串口,并且我的开发板连接到了COM1上,将/dev/tty8修改为/dev/ttyUSB0。, j" K$ c* z2 J+ \- e
9 f/ k% H' R0 P% p% D$ o 注意:使用USB转串口,那么串口COM1对应ttyUSB0, COM2对应ttyUSB1;如果没有使用USB转串口,而是直接使用串口,那么串口COM1对应ttyUSB0, COM2对应ttyUSB1。
, \8 }. s" y- j5 D( A: N
' J+ C$ `& u8 S6 ~. i 配置完串口设备后,按Enter键,再输入E,配置波特率,按默认配置即可 115200 8N1 (波特率:115200,数据位:8,奇偶校验位:N 无,停止位:1)。
$ }8 y/ \# W) A, q1 j+ w! G0 y( i( X6 _0 B( m5 n5 T5 ?
配置完波特率,按Enter键,再输入F,配置硬件流控,选择NO
b. ?" t# h0 S+ L0 V7 E
2 y; T. ?6 u, i- \' U( z+ F 再继续配置软件流控,也选择NO。都配置完后,按下Enter键返回上一界面,选择save setup as dfl(即将其保存位默认配置),再选择Exit,关闭minicom。( K4 S# S. W' c( g% B4 B8 T
9 _+ ~3 Q% e, @8 ^" S使用
' I. i* P+ S2 N4 Q$ N* K2 h0 p; c2 X' c4 {1 c" |
: Q. |, M+ R% W, O$ [1 R . e$ n. y- z) d' @6 E2 M0 o
# j! j, f ^! @5 Z& ~# @
