查看: 870|回复: 7
Symbol Editor无法修改pin name
发表于 2019-9-24 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新建了一个symbol,今天想做一些修改,双击pin name无法修改,同时增加或是删除pin都不行。
% E' ]* ]" K; K2 l) M该分区的其他symbol好像也不能修改。5 P- i  S+ K7 M- i0 x# ~
将这个symbol复制到其他分区,又可以修改了。
5 b" a; ^$ ^% p9 b5 X5 j
6 L+ P" z$ K$ Q8 ^: Q( N, Y; j请问有人知道怎么回事不?
' @+ `) C( s: o谢谢! }+ N+ z; @$ I8 S6 T5 s  q' Q9 B) G
发表于 2019-9-24 15:40 | 只看该作者
当你复制到其它区时,应该是重新命名了。因为新的symbol没有与任何part相关联,所以允许你更改。# D) d9 y! a) z. e1 Q5 S
就是说已经关联好Part的symbol,是不允许用户任意修改的,可以先断开连接。
我们是放在服务器上共用的,有同事可以修改,而我的电脑不行。  详情 回复 发表于 2019-9-24 16:20
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:20 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2019-9-24 15:40
2 B! w2 o# G9 B; {" Y5 s当你复制到其它区时,应该是重新命名了。因为新的symbol没有与任何part相关联,所以允许你更改。
! g/ ]+ f" U# `9 o9 l就是说已 ...
2 k! d3 H4 G  [# R) |7 @' D! Z我们是放在服务器上共用的,有同事可以修改,而我的电脑不行。8 y; t! ?' D, p: O8 T8 C1 t
找个AE上门看看问题吧  详情 回复 发表于 2019-9-24 20:38
发表于 2019-9-24 20:38 | 只看该作者
julia_chen 发表于 2019-9-24 16:20  k2 _% b( r. j* o
8 E9 q5 p0 D* @; H# o7 P* f1 f
找个AE上门看看问题吧
6 \0 f! E& y6 x* L0 V9 d3 F2 |
好哒,谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-25 09:42
发表于 2019-9-25 07:52 来自手机 | 只看该作者
如果part在用!symbol是不能修改的!除非复制或删除part的情况下才可以!或者有更高权限
刚刚和同事交流了一下 我们的打开方式是:选到该symbol的分区,找到该symbol,双击或是鼠标右键edit,打开,该状态下不能做任何修改。 他的打开方式是:菜单栏 Tools > Symbol editor, 找到对应的分区及symbol  详情 回复 发表于 2019-9-25 10:03
嗯嗯,我们知道的状况应该是这样。谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-25 09:39
 楼主| 发表于 2019-9-25 09:39 | 只看该作者
ytmgadw 发表于 2019-9-25 07:52- [7 y' w) V& ?  W
' G/ N8 X% N# y9 m
嗯嗯,我们知道的状况应该是这样。谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-25 09:42 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2019-9-24 20:38% |) E. K$ C0 C) I" a
找个AE上门看看问题吧
1 N) I+ K/ r  b4 V+ @/ K# P
好哒,谢谢
) b. H: Z, `# k, k
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:03 | 只看该作者
' u6 }8 z% P- I7 A8 l如果part在用!symbol是不能修改的!除非复制或删除part的情况下才可以!或者有更高权限
0 i/ Q' w: t8 j6 r, M7 p刚刚和同事交流了一下
9 `3 X; O1 h* X我们的打开方式是:选到该symbol的分区,找到该symbol,双击或是鼠标右键edit,打开,该状态下不能做任何修改。" T" d4 {' `) j, j' d& X( \: n% \
7 v) R9 J+ D8 p* h4 D) Z: O& N他的打开方式是:菜单栏 Tools > Symbol editor, 找到对应的分区及symbol,打开。3 }3 b( o2 E* S9 _, l! [* d
' }+ F# U9 C- k3 g+ k8 Y
这种打开方式,可以进行一些修改,比如pin name,pin number,移动pin,但不能增加删除pin: i$ A9 `* S* |3 l
GMT+8, 2025-6-28 23:02 , Processed in 0.078125 second(s), 33 queries , Gzip On.
