| 布线检查 | 走线短,间距宽,过孔少,无环路,回路面积小,无悬挂线 | ) x: N4 m( ^ l+ K
无直角,对关键信号线优先采用圆弧倒角 |
8 c8 H8 H3 x! J: `" B | |
相邻层信号走线互相垂直或相邻层的关键信号尽量平行布线 | # r) k+ r; N, ^8 K! v5 A2 e' u
走线线宽无跳变或设计做到尽量满足阻抗一致 |
8 F, Z+ m. p' F% \0 ?& r5 X | |
电源及与对应地构成的回路面积小 |
- o+ ?% n9 g% q; ` | |
共用一个电源、地过孔的引脚数目尽量少 |
. i5 A( ~3 e7 Z/ j# K6 t | |
屏蔽地线接地过孔间距与波长相关 |
- n- s7 S' H( r! X | |
电流大于等于1A的电源所用的表贴保险丝、磁珠、电感、钽电容的焊表是否不少于两个过孔接到相应电源平面 |
0 w: P- ]: b+ v) J+ [' W | |
差分信号线对是否同层、等长、并行走线,保持阻抗一致 |
! Y! i$ y# K( H | |
时钟等关键信号线是否布内层(优先考虑优选布线层),并加屏蔽地线或与其他布线间距满足3W原则 |
# d; Q- y) z7 c7 J5 U | |
时钟等关键信号线的过孔数目尽量少 | ( O& T5 p+ b! S* p2 u+ W( q! P
关键信号走线避免过分割区(包括过孔、焊盘导致的参考平面缝隙) |
% d, q# e& {1 [ ?* l7 W. f, q; r2 D" _ | |
电源滤波器输入线下避免出现其他信号布线 |
5 w' ?3 ]- F& }: @9 { | |
对于金属外壳接地的元件,是否在其投影区的PCB顶层上铺接地铜箔,并在相应区域开阻焊窗 | ( S3 u1 G O# y; _
数、模电路之间,高、低频电路之间,高、低速电路之间布线互不交叉、跨越 |
9 x' F$ J1 x! O; D# \* ` | |
| 单、双面PCB检查项 | 如没有足够的空间设计成整块铜,则需要设计成网格状 | ^" ` q+ b, e/ B9 O
关键信号线是否有回流地线,且回路面积小 | , a; {! q+ a+ _2 Q) r$ w# w
去耦电容、屏蔽地线是否接本器件的地电源,地之间的回路面积是否尽可能小 |
: ^0 K0 B( A7 ]- U7 L* G0 D z | |
