查看: 208|回复: 1
Linux多线程编程(二)---介绍一下线程之间的同步与互斥
发表于 2019-9-20 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述8 |# C# J+ f, h# D
' O7 H$ t9 t; I5 F   由于线程共享进程的资源和地址空间,因此在对这些资源进行操作时,必须考虑到线程间资源访问的同步与互斥问题。这里主要介绍Posix中两种线程同步机制,分别为互斥锁和信号量。这两个同步机制可以通过互相调用对方来实现,但互斥锁更适用于同时可用的资源是唯一的情况;信号量更适用于同时可用的资源为多个的情况。- f4 Z! P/ K1 t; K0 u, y- T3 ^
1 K" e- @0 j( C; M$ I互斥锁
0 y0 B7 \% C' i
- D! i  h+ Z; E- i- {/ V   互斥锁是用一种简单的加锁方法来控制对共享资源的原子操作。这个互斥锁只有两种状态,即上锁和解锁,可以把互斥锁看做某种意义上的全局变量。在同一个时刻只能有一个线程掌握某个互斥锁,拥有上锁状态的线程能够对共享资源进行操作。若其他线程希望上锁一个已经被上锁的互斥锁,则该线程就会被挂起,直到上锁的线程释放掉互斥锁为止。可以说,这把互斥锁保证让每个线程对共享资源按顺序进行原子操作。# z$ ]* f! ?0 \
3 h8 N7 |5 h0 j9 c1 j+ s0 X9 Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 p  I7 C4 j$ G: H
9 i+ C8 D- T7 b9 P3 Q" d
% v) j* z1 E% C) L8 x/ T5 ^$ S
5 E9 `3 W1 r/ B$ C) B' K4 l. L/ E2 R
发表于 2019-9-20 18:09 | 只看该作者
看看线程之间的同步与互斥。
GMT+8, 2025-8-23 22:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
