查看: 283|回复: 3
<<Mini2440 Linux移植开发实战指南>>中出现的漏洞和错误之总结(下)
发表于 2019-9-20 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.15章节1 D2 V/ \* f& V% s: |2 Q5 D
( e. \& b0 h' o/ {8 s; n
本章节未实验成功,编译也能通过,但就是下载到开发板上,触摸屏无反应.有待解决~' h9 e; c" N5 J% |/ b
; T" M. J9 K) U- F2 j3 `- f; b后来解决添加笔记:
6 V8 ~2 B/ d% K% z0 f! r& ~; Z9 x    他细查看发现在修改相应的Makefile时将4 ^" ]; {& q+ i4 g4 |4 |
  obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410)   += s3c2410_ts.c
3 `' F+ `* m8 A2 p+ Q$ c: C写成了:
  W6 A$ B1 ~" E/ Q5 R" x% J  ojb-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410)   += s3c2410_ts.c
* C/ J% Y" Y2 `& t8 R造成触摸屏模块未能被编译进内核,更谈不上触摸屏无反应一说了,粗心造成的~~~~
# }# z8 b  M$ x# D4 B$ y; d
) e9 i$ Y% T3 I
2 A, J* O3 w1 g2 w- b
3.16章节
! C$ P6 v. Z/ e. o) a % ]; Q) R3 o. _5 @9 a
3.16.1--3.16.2
& [- b3 k* W: j本章节未发现问题,USB键盘,USB鼠标,USB条行码扫描器(正好公司有这个东东,就顺手测试了一下)均测试正常.
. m: m+ X$ o0 o+ H0 m$ b" N* r3 d# t6 P0 W: T0 e7 w" `
3.16.3--3.16.4" [1 u& o, C2 F5 m3 U0 K/ G- w
U盘的配置中,手册中存在未说明清楚的地方,比如在配置SCSI的时候,手册上只说如图配置,然后将<*>SCSI disk support 配置项标记了,其实不然,在配置这个选择之前应该先配置<*>SCSI device support,否则,下面的配置将不会出现*选项,只有M和空选项,这也将影响到USB Mass Storage support选项的配置.! V! M9 _% }/ D% q! k; D
  b# ]% ]6 m. ~5 y  Y. B            ( H# a+ z; P* v# O; B! k" g# g4 F
另外有一点需要读者注意的,手册本省没有错(因为我在这里就犯了错,所以才贴出来~),就是测试U盘的时候,插入U盘后,内核会自动在根目录下创建udisk(可不是/mnt目录下呀~我就晕在这里啦~)目录,U盘将挂载在此.5 w1 ?6 I; V+ J) n. q
3 ~( s1 @' @8 r: b( i! n3.16.4--3.16.5$ n9 p9 F3 ^0 |- l  y
USB摄像头的配置出现说明不清,应按下图所示进行操作
- ]) r8 B  Y2 j) P3 x- E0 p. V. P0 S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 b$ N  f, [% B. u9 o* B
) ~* R! \7 @  R# l+ {
4 x3 q3 k+ C1 j6 ~6 D* p5 s' M
发表于 2019-9-20 18:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
    2025-8-22 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-20 18:47 | 只看该作者
    走过路过,赞一个
    9 ~# [) H# [; {+ o6 _
    GMT+8, 2025-8-24 00:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
