查看: 3022|回复: 11
allegro每次导网表后原来设置好的差分对就混乱了,怎么解决
    郁闷
    2020-5-8 15:15
    发表于 2019-9-20 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    allegro每次导网表后原来设置好的差分对就混乱了,怎么解决/ \7 B: S! q) p4 R
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-5-2 11:35 | 只看该作者
    聽原廠說如果原理圖設置規則了就無法取消那功能,除非開一個新的檔案複製過去,即使把那規則清掉了,那如果Ignore Electrical constraints沒勾上,Layout 又設定了rule ,吃網表後則layout這邊的rule 就會被原理圖那邊覆蓋也就是被清掉了.
    推荐
    发表于 2019-9-20 12:05 | 只看该作者
    导出网表示设置下,红圈打钩就ok
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-9-20 10:54 | 只看该作者
    是因为在原理图中带了规则,在导出第一方网表的时候,有个setup,点进去,勾选时ignore electical constraints。然后出网表后,就没有了
    原理图里面怎么设置的差分对  详情 回复 发表于 2019-9-20 15:03
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    2023-5-10 15:19
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    我也遇到这个问题,没有解决,不过我的更绝,他不是固定的,有时就这几组差分没有了,有时就那几组差分没有了。害的我都不敢随意导网表了。事先原理图先审查几遍。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    admin + 2 EDA365有你更精彩!
    郁闷
    2020-5-8 15:15
     楼主| 发表于 2019-9-20 15:03 | 只看该作者
    虫虫麻麻 发表于 2019-9-20 10:54
    9 n" a/ Z3 Q% g是因为在原理图中带了规则,在导出第一方网表的时候,有个setup,点进去,勾选时ignore electical constrai ...
    % C1 I- P* P4 @/ Z2 ~# j2 u
    原理图里面怎么设置的差分对
    . T% h# e$ v5 s3 r/ D  k% b' Y
    刚请教了下硬件,原理图中不做设置,所以额,我也不清楚多出来的规则咋来的,但是按照上面的办法,是可以解决这个问题的。  详情 回复 发表于 2019-9-20 16:15
    发表于 2019-9-20 16:15 | 只看该作者
    hongzhuang 发表于 2019-9-20 15:03
    3 D; m) D. P' C6 d- h- n原理图里面怎么设置的差分对
    + a/ f: t" ^1 r! H4 g刚请教了下硬件,原理图中不做设置,所以额,我也不清楚多出来的规则咋来的,但是按照上面的办法,是可以解决这个问题的。
    请教下 你有没有遇到过这种现象:硬件画完原理图后,setup里把Ignore Electrical constraints这个选项勾上,再发出来给layout,生成网表时,这里又没勾选上。 有时候感觉挺纳闷的,以前生成网表都不勾选 不见规则  详情 回复 发表于 2024-4-30 11:11
    发表于 2019-9-20 20:24 | 只看该作者
    在setup里面  吧忽略电气规则勾上就好
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    发表于 2019-10-18 21:51 | 只看该作者
    我怎么看不到图片啊
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-19 00:48 | 只看该作者
    发表于 2024-4-30 11:11 | 只看该作者
    虫虫麻麻 发表于 2019-9-20 16:15$ a/ M: M9 s; w! L
    刚请教了下硬件,原理图中不做设置,所以额,我也不清楚多出来的规则咋来的,但是按照上面的办法,是可以 ...
    7 N% x* w. w5 G' |请教下  你有没有遇到过这种现象:硬件画完原理图后,setup里把Ignore Electrical constraints这个选项勾上,再发出来给layout,生成网表时,这里又没勾选上。
    ! r  ]5 X6 G+ z5 o( y! w7 x有时候感觉挺纳闷的,以前生成网表都不勾选  不见规则丢失,最近不勾选就不行了。
    ( y" V; J" O9 u
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-5-8 11:28 | 只看该作者
    以前碰到过这个问题,没有解决……勾选了也不行……
    GMT+8, 2025-11-2 20:58 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
