查看: 330|回复: 1
为什么linux 交叉编译后找不到库文件呢?过来看看吧
发表于 2019-9-21 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上大众的作法这里不做介绍
  l& C1 ?% F/ P4 u
2 V: ~1 }8 F) Y' y+ p
- W9 n6 \  j) ^, Y在编译一些库的时候可能某些工具会用到宿主机的,而这些工具在调用的时候会找和宿主机匹配的库,而交叉编译的库是不能用的,
2 s& v# I2 G0 \6 q, y! T. V9 i  e1 e. E, C. ^
4 G, `- y0 I0 g9 L$ d遇见这种情况基本是解决不了的,但是可以通过configure 的选项去掉这些过程,举个例子:4 _+ A- W9 K' P' n4 n
2 E, L7 F+ Q( j9 k2 d
$ q; U+ v! s; C/ @: p( c我在编译 udev 的时候 用到 g-ir-scanner 这个脚本,之后就提示找不到 libudev,libffi,libz,而这些在我的环境变量里面是包含了的
; {4 `: [) ?) V2 ^  I
$ |: m  u% x( T; V6 j, h; m* q
: ?0 i; J7 H% s
查看 configure --help 之后 把--disable-introspection 加上,就可以跳过这一步,顺利通过。
/ k0 }, v- H0 _4 u. P$ m4 X4 M0 _1 R+ p* d
) U4 {% `( A8 U0 d6 R这种问题在configure阶段可以加在 -l 选项中,如果configure过了,说明可以找到这些库,make没有通过,基本就是某个工具环境的问题了。
; q, R( G- K. O- q& \$ I8 O$ f/ H% I; I1 o
1 m( [- {4 B' H. S; I( s) ]3 ]2 Q
另外有时候会提示某个文件不能执行,这些可执行文件就很可能是在make阶段生成的(100%),而交叉编译生成的在宿主机上面肯定是不能运行的,0 R( d# e4 v# a3 s
. X3 F6 ~7 H# {& e
0 _! E8 P! e7 I可以用file命令查看文件属性,这个问题可以先在宿主机make一遍,然后把生成的可执行文件直接拷贝到交叉编译的环境下,不要make clean,否则会自动删除。
7 C& j- f  z4 s: j3 m2 H" O  X( n3 V5 N
5 K* _2 g  S9 _8 _9 S, U
. F. p# Z* A2 M  B& I8 v
9 c) s2 x0 @) W: O" v
' U0 p% Q" }/ @- {) D
" p( w7 r  x8 [9 Y4 ~' C0 W8 ]$ Y
; G3 f  Y/ J( }; j
GMT+8, 2025-8-24 00:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
