查看: 407|回复: 10
电容顺序
发表于 2019-9-19 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般电源芯片周围有很多电容,布局的时候有顺序要求吗?
4 V7 i5 o! {' K3 E) f8 ?& o* x
发表于 2019-9-19 14:10 | 只看该作者
从大到小排列
发表于 2019-9-19 14:17 | 只看该作者
" _: O0 Y' s. \: z0 v! S5 `  P
电容摆放遵循近小远大原则
发表于 2019-9-19 14:26 | 只看该作者
Y一般小电容靠近IC放置
    2019-11-18 15:00
    发表于 2019-9-19 16:03 | 只看该作者
    还有要贴近电源脚。电容有个有效去耦半径
    发表于 2019-9-19 20:03 | 只看该作者
    还是尽量靠近引脚吧,有个别芯片对电容位置有要求,在datasheet里会写
    # v* P3 }0 V0 P* r8 v) N最简单的办法就是用datasheet中推荐的布局形式
    发表于 2019-9-20 15:50 | 只看该作者
    尽量靠近IC 管脚
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-20 16:20 | 只看该作者
    电源芯片的电容是有讲究的,类如DCDC的还要分降压型跟升压型,输出电容顺序是不一样的
    GMT+8, 2025-6-30 21:41 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
