查看: 391|回复: 1
移植到arm出错hidden symbol `__sync_fetch_and_add_4
发表于 2019-9-18 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在linux上,用的是ARM的交叉编译工具,arm-none-linux-guneabi- 进行交叉编译一个自己写的网络库,网络库中用到了多线程,我使用的pthread_mutex_t,互斥锁,跟pthread_cand_t来保证线程同步,现在编译报错了,
7 t6 ~' v& N. x" X  C& X' Z第一个错误是hidden symbol `__sync_fetch_and_add_4' is referenced by DSO" u( e/ U6 m  h, m
第二个错误 final link failed:Bad value) K5 `" [+ f4 U4 M: Q
第二个错误应该是第一个错误引起的吧,在网上查了一下有解决 移植到arm上出undefined reference to '__sync_sub_and_fetch_4的错 的帖子,是生成了一个静态库加进项目里面,解决了,我试了 但是没任何用处,
2 |' w* @- g3 d$ d* q" T又继续找了一下,找到过差不多的问题,下面回答给的答案是,平台不支持这种原子操作,并没给出解决方案,8 K3 H8 X4 X4 ^0 e$ W" D7 J
hidden symbol ...... is referenced by DSO 网上对这种问题,有很多都是回答的是:错误原因主要是c++的一些符号是在运行时动态解析的 $ A( W1 Y0 r- I2 }
解决的办法是在那个hidden symbol前加
; C2 W& k1 {0 M: f. S4 i/ yattribute ((visibility("default"))). T- {. _' A0 f& t2 n2 B
但是__sync_fetch_and_add_4'这个是编译器自带的函数,能不能修改,如果可以,再哪儿修改?
, f- n1 s1 ]/ g8 Z有没有大神遇到过这个问题,有解决方案的?
GMT+8, 2025-8-23 22:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
