查看: 325|回复: 1
基于散射分布函数模型的近远场变换技术研究
发表于 2019-9-18 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. B4 s: n$ u- I" F" U
(电波科学学报2015年第30卷第二期)
9 z. Z) X. \9 q- k
, T, r" O6 B' K' q& v6 W: k摘要:全尺寸目标的电磁散射特性测试,需要足够大的测试距离或紧缩场系统,但是建 设满足远场条件的室外静态场与室内紧缩场需要巨大的经费投入和很高的技术条件,更 无法对飞行器进行现场成像与雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)诊断.针对近距 离测试检定飞行器隐身性能的需求,提出了基于散射分布函数模型的近远场变换算法.建 立三维散射分布函数模型,采用三维扫描方式记录近场数据,将球面波函数分别在柱坐标 系、三维直角坐标系与球坐标系下展开,变换得到目标的远场数据,通过三维逆傅里叶变 换与插值算法给出目标的三维重建图像与远场RCS.仿真分析与实验表明,算法准确有效。; c5 N. }) B) m% d
9 ]. F! p1 {; w  r) }关键词:电磁散射测量;散射分布函数;近场远场变换) Q! U/ l0 p) j
5 ]( z' O/ _5 k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! c) Q6 ]" ~, J, o2 C3 T3 z. S* P0 M$ V; y7 J
发表于 2019-9-19 16:57 | 只看该作者
基于散射分布函数模型的近远场变换技术研究。
GMT+8, 2025-9-28 14:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
