查看: 1988|回复: 9
PCB布局时奇怪的DRC报错
发表于 2009-7-7 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 h1 G  m+ T2 U( g) @+ w1 w. V6 d4 q9 c- y* f: G4 E% f
如图片1.JPG,2.JPG.
# T0 I  d- B3 b# R9 L6 l- p1 b/ m1 {/ g+ P, {& e, H
     pcb板正在布局中,最后发现一个sim300的模块(图中右边红色的模块)的封装放在toplayer层,sim卡座()在buttomlayer,
# M5 A8 r4 m" v, [7 k不知道为什么DRC就显示有错误了。当我把sim300的封装模块移开,用另外一个同样是toplayer层的芯片替代它,这时候DRC又没有报错。( P4 D" x/ ~$ k
这样怀疑是sim300封装的问题了。但是怎么也搞不清楚。请问大虾有可能是什么原因呢?
发表于 2009-7-7 18:15 | 只看该作者
当DRC报错的时候可以通过右键点击绿色出错部分
7 W# B6 b/ ~) k+ A然后选择Violations查看出错原因8 P. {1 f; x: }5 m
( `0 L% g2 s3 a7 _
也可以通过Tools----Designer Rules Check...  生产报告察看原因
发表于 2009-7-7 20:45 | 只看该作者
可能是你的sim300元件有插件脚的缘故,此类问题不必理会即可。或者关掉DRC中元件报错那一项!
发表于 2009-7-7 21:22 | 只看该作者
封装谁做的?看看封装是不是有下部禁放器件
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:05 | 只看该作者
DRC报错的原因是说两个器件的间距太小了,但是我的间距设置为0.254mm。如果是这个原因,那么另外一个同样是toplayer层的芯片也会同样报错呀。" K5 T+ f+ a" ]( ~) [
% k8 x2 J5 G. K# P" b+ V我曾经尝试过把sim300的四个固定孔去掉,但是仍然是这样报错。4 l) R/ m, k+ e2 l. P
# H/ ?8 }8 c3 J$ S: b, I
这个封装时同事做的,protel dxp有封装是不是有下部禁放器件这个功能吗?
发表于 2009-7-8 10:23 | 只看该作者
我画板的时候也有这种情况...属于元器件封装pin脚间距太小,通常情况下我都是忽略不理...
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:36 | 只看该作者
我把那四个定位孔去掉后,ERC就没有报错了。
7 J5 D8 `2 j/ y- S/ K我想可能是PROTEL DXP把那个四个定位孔之间的空间认为是不可以在下面放置元件的了。  W, ]7 o6 f7 b
我没有办法,只能关掉DRC来布线了。
发表于 2009-7-10 08:24 | 只看该作者
我也经常有这样的问题,但是只要自己心里清楚没有问题就不会影响板子的使用
发表于 2009-7-10 08:48 | 只看该作者
你的图看的不是很清楚,不过给你个参考方向:你的封装在底层,那丝印是在底层丝印层吗?
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:13 | 只看该作者
应该不是丝印层是在顶层还是底层的问题。
" i( J9 c- s( ]& y/ K因为一个元件封装我们在画时,你是不知道它是放在顶层还是底层的。
& Y: E: N3 g/ _5 P. h! tprotel dxp 应该会在你调换层时自动把丝印层也调换的层。
GMT+8, 2025-7-22 08:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
