查看: 2128|回复: 16
区域检查DRC
发表于 2019-9-18 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位,有没有能够局部检查DRC的方法?
; z' t) W. V7 z- A6 @! p8 T
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:15 | 只看该作者
人面桃花 发表于 2019-9-18 10:00: |7 t" w, n! I# O0 J
将界面放大到到你想要DRC的部分,直接输入DRP后回车就可以,所检查的只有显示屏显示的部分
9 s" ^. ~4 Z* T; U/ k
是mentor版本吗?在keyin command里面输入吗?
1 _  n4 G" p1 V+ D' t
区域看错了,不好意思。这是pads里面的方法  详情 回复 发表于 2019-9-18 11:29
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:28 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2019-9-18 14:21
+ f' g3 |5 \3 B& b* ]+ [可以的,在Draw模式下先画一个DRC window,将其放置在你需要局部检查的位置。然后在Batch DRC的时候选择Use ...
! M0 r, e; H* l# g8 e) z  PV5,确实可以,学习了,谢谢!
3 E3 r3 w  E! P3 k7 v
推荐
 楼主| 发表于 2019-9-18 09:42 | 只看该作者
CAM365 发表于 2019-9-18 09:33
6 w) M4 p0 p* \5 b6 e) E+ O还有这功能?
, _9 Y$ a/ D6 g" C# [
不知道有没有,就是板子大的时候,对于改板,或者数字射频板,整板跑DRC太费时间了,看看有没有区域的
# p' @7 M  z" ^& {9 ?2 X) F( \( P
发表于 2019-9-18 09:33 | 只看该作者
DRC很多种,你指的是DFM的还是电气方面的?
电气方面的,比如hanger,short等  详情 回复 发表于 2019-9-18 09:40
还有这功能?
不知道有没有,就是板子大的时候,对于改板,或者数字射频板,整板跑DRC太费时间了,看看有没有区域的  详情 回复 发表于 2019-9-18 09:42
 楼主| 发表于 2019-9-18 09:40 | 只看该作者
lines 发表于 2019-9-18 09:33
. [9 n) p. l5 Y  H: K4 s# n( _# K$ ?DRC很多种,你指的是DFM的还是电气方面的?
& _7 |2 i/ W0 f. A电气方面的,比如hanger,short等
* }- x3 }( R+ E) [% j2 h
发表于 2019-9-18 09:52 | 只看该作者
目前我还没有发现有这个功能,就是整版检查,看到不需要的直接跳过,看哪位大神分享下区域检查的方法
发表于 2019-9-18 10:00 | 只看该作者
是mentor版本吗?在keyin command里面输入吗?  详情 回复 发表于 2019-9-18 11:15
发表于 2019-9-18 11:07 | 只看该作者
貌似跑起来时间比较长
发表于 2019-9-18 11:29 | 只看该作者
L_IU 发表于 2019-9-18 11:15
  C7 q2 p+ O/ S7 U是mentor版本吗?在keyin command里面输入吗?
8 S* N& ?3 u2 U8 }  A区域看错了,不好意思。这是pads里面的方法
  I4 q4 m9 V) G3 L/ l. D* B  [
就说试了一下不行  详情 回复 发表于 2019-9-18 11:31
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:31 | 只看该作者
人面桃花 发表于 2019-9-18 11:29
" M: Q2 i7 z6 z6 y7 y! b/ P区域看错了,不好意思。这是pads里面的方法
9 x4 j& n! v6 I就说试了一下不行
" l; V8 ^. D8 q' c# W7 n0 H
发表于 2019-9-18 14:21 | 只看该作者
可以的,在Draw模式下先画一个DRC window,将其放置在你需要局部检查的位置。然后在Batch DRC的时候选择Use DRC window就可以实现局部检查
V5,确实可以,学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-9-18 15:28
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    14#
    发表于 2019-9-18 17:19 | 只看该作者
    区域检查,目前来看使用率比较低,可能是因为效率的问题吧。
    15#
    发表于 2019-9-19 14:32 | 只看该作者
    区域跑的话会比较慢吧
    GMT+8, 2025-6-26 11:35 , Processed in 0.093750 second(s), 34 queries , Gzip On.
