查看: 2265|回复: 2
引脚的电气特性
发表于 2009-7-7 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引脚的电气特性有8种:input、output、io、opencollector、passive、HiZ、openEmitter、power9 x4 A7 ]) \. s( j1 d8 G- T- G
请问:(1)如果相连的两个引脚本为一个输出、一个输入,我可不可以将两个都设定为IO?6 l, S$ z& _4 H/ ~$ `9 I
        (2)opencollector、passive、HiZ、openEmitter  这几个是什么意思?怎样具体应用?如果一个引脚是悬空的,设定它为passive可以吗?
发表于 2009-7-7 17:27 | 只看该作者
(1) 可以!
4 y' L! P4 n0 s( k5 G(2)opencollector==OC门、passive==导线、HiZ==高阻、openEmitter==OE门  " G4 V7 @& |+ n6 W4 k' G
  怎么用,看IC的数据手册,他对IC的管教是什么类型的已经做了明确的规定!
# ]4 [6 A; g: n( o5 q6 X+ |8 F5 V  可以!  l, k- C7 B! @+ j* C) M/ N
  其实我们在普通应用的时候,不用去设定他的,这些设定是由助于DRC检测的!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
edalulu0201 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:36 | 只看该作者
谢谢楼上。
' v* _! B8 n, j  b; V再请问网络表的作用是什么,它对做PCB有什么影响?我在output format中选protel2 就出来下图这样的网络表。前一个是两个IO,没有问题;后一个是output+passive,这时候是不是必须改正passive为input,对做PCB有影响吗?如要改的话connector的引脚特性是不是须和与其连接的器件引脚特性一致?& N* h' C7 u3 w) C* M. U& w
file:///D:/QQ截图未命名.png
GMT+8, 2025-7-22 09:33 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
