调试ARM,要遵循ARM的调试接口协议,JTAG就是其中的一种。当仿真时,IAR、KEIL、ADS等都有一个公共的调试接口,RDI就是其中的一种,那么我们如何完成RDI-->ARM调试协议(JTAG)的转换呢?有以下两种做法:1 i- w6 s1 S7 x0 O
8 u1 D( \, w) u- B/ ]/ X! s W1.在电脑上写一个服务程序,把IAR、KEIL和ADS中的RDI命令解析成相关的JTAG协议,然后通后一个物理转换接口(注意,这个转换只是电气 物理层上的转换,就像RS232那样的作用)发送你的的目标板。H-JTAG就是这样的。H-JTAG的硬件就仅是一个物理电平的转换接口,所以很简单。 而电脑中装的h-JTAG软件就是前面说到的服务程序,负责协议转换的。
# S. G3 B) G) P. O
2 |+ h+ M2 r% b& l' V- T* \2.做一个板,用此板直接接收来自IAR、KEIL和ADS等软件的调试命令,由此板做RDI->JTAG协议的转换。然后与目标板通信,这就是JLINK的工作原理。
; B1 W( S7 z, ~# J7 U& m$ p# D- e* B6 |" T/ m. [: H. N
由上可以看出H-JTAG由于是软件作协议转换的,所以速度较慢,但是硬件简单。而第二种方法的JLINK一般带一个强劲的CPU,作硬件协议转换,把以硬件复杂,但速度快。2 n2 J- E# [7 b; M6 L6 ~: F/ w
2 G$ N1 {: Q: w9 A4 l
JTAG的基本原理) L2 F. x9 z6 E
1 M$ K' F2 r, eJTAG(JointTestActionGroup,联合测试行动组)是一种国际标准测试协议(IEEE1149.1兼容)。标准的JTAG接口是4线——TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。+ p% H; n! z: s
1 }1 S! S5 R5 C; _# ~# t* `JTAG的主要功能有两种,或者说JTAG主要有两大类:7 M7 r q. z" p2 I8 ?1 ^
9 \- z6 r" e4 F9 Z) Q+ L1)一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;' H# |* k. u) }1 v6 `# o6 g
) N2 h& i$ l- I! V" J. w0 m4 [2)另一类用于Debug,对各类芯片以及其外围设备进行调试;一个含有JTAGDebug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器、挂在CPU总线上的设备以及内置模块的寄存器。本文主要介绍的是Debug功能。
! \7 G" X+ D1 i# ?
& k! y8 N/ O2 k1 w/ O0 ]JTAG原理分析
/ c" N* v9 b3 a+ W
" c+ d2 }7 H. t0 ^/ p简单地说,JTAG的工作原理可以归结为:在器件内部定义一个TAP(TestAccessPort,测试访问口),通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试和调试。首先介绍一下边界扫描和TAP的基本概念和内容。
6 n6 [8 U7 o/ B/ i$ }$ \% P q! j' y4 X3 N h% n
边界扫描; u+ _- h/ v7 z
4 O9 X/ v7 o, s' @/ D' L, h: ?
边界扫描(Boundary-Scan)技术的基本思想是在靠近芯片的输入/输出引脚上增加一个移位寄存器单元,也就是边界扫描寄存器(Boundary-ScanRegister)。
) u) Q( {' l1 I) v$ w2 S" u) A1 L# _8 |. M
当芯片处于调试状态时,边界扫描寄存器可以将芯片和外围的输入/输出隔离开来。通过边界扫描寄存器单元,可以实现对芯片输入/输出信号的观察和控制。对 于芯片的输入引脚,可以通过与之相连的边界扫描寄存器单元把信号(数据)加载到该引脚中去;对于芯片的输出引脚,也可以通过与之相连的边界扫描寄存器“捕 获”该引脚上的输出信号。在正常的运行状态下,边界扫描寄存器对芯片来说是透明的,所以正常的运行不会受到任何影响。这样,边界扫描寄存器提供了一种便捷 的方式用于观测和控制所需调试的芯片。另外,芯片输入/输出引脚上的边界扫描(移位)寄存器单元可以相互连接起来,在芯片的周围形成一个边界扫描链 (Boundary-ScanChain)。边界扫描链可以串行地输入和输出,通过相应的时钟信号和控制信号,就可以方便地观察和控制处在调试状态下的芯 片。5 {2 g+ @& v4 L- U5 k
4 `2 e7 N6 T6 N& Q( X8 p测试访问口TAP
+ W4 s/ E0 b/ I0 b. X
0 Z7 I2 ?: c# R6 @, zTAP(TestAccessPort)是一个通用的端口,通过TAP 可以访问芯片提供的所有数据寄存器(DR)和指令寄存器(IR)。对整个TAP的控制是通过TAP控制器(TAPController)来完成的。下面先 分别介绍一下TAP的几个接口信号及其作用。其中,前4个信号在IEEE1149.1标准里是强制要求的。 h7 m6 _1 A6 V
+ @- S0 J% J8 ]# j& w M
TCK:时钟信号,为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号。 w2 ~9 _) T6 p
! P" U: P W0 c; p6 o) J: a1 eTMS:模式选择信号,用于控制TAP状态机的转换。5 j( v2 H6 {* Z3 Z8 B$ I
$ W% h+ |, C4 a2 q0 p z' j
TDI:数据输入信号。% E* v- x) _7 o: R! m. `
' a% ]0 ~' N2 FTDO:数据输出信号。
) s) E6 C- s* r- i0 b
V3 d R0 O$ H5 Z/ F: LTRST:复位信号,可以用来对TAPController进行复位(初始化)。这个信号接口在IEEE1149.1标准里并不是强制要求的,因为通过TMS也可以对TAPController进行复位。
3 Z/ u/ \; d5 }( j
V2 |+ w5 s& A# U) ^1 tSTCK:时钟返回信号,在IEEE1149.1标准里非强制要求。. C4 z: @$ y0 g/ n1 E. r
" k( y8 z' a' l9 H5 ^8 s简单地说,PC机对目标板的调试就是通过TAP接口完成对相关数据寄存器(DR)和指令寄存器(IR)的访问。8 m* N6 Q# A! {& |: a8 E$ T
5 P* _5 u |6 u) m$ O1 | q系统上电后,TAPController首先进入Test-LogicReset状态,然后依次进入Run-Test/Idle、Selcct-DR- Scan、Select-IR-Scan、Capture-IR、Shift-IR、Exitl-IR、Update-IR状态,最后回到Run- Tcst/Idle状态。在此过程中,状态的转移都是通过TCK信号进行驱动(上升沿),通过TMS信号对TAP的状态进行选择转换的。其中,在 Capture-IR状态下,一个特定的逻辑序列被加载到指令寄存器中;在Shift-IR状态下,可以将一条特定的指令送到指令寄存器中;在 Update—IR状态下,刚才输入到指令寄存器中的指令将用来更新指令寄存器。最后,系统又回到Run—Test/Idle状态,指令生效,完成对指令 寄存器的访问。当系统又返回到Run—Test/Idle状态后,根据前面指令寄存器的内容选定所需要的数据寄存器,开始执行对数据寄存器的工作。其基本 原理与指令寄存器的访问完全相同,依次为seIect—DR—Scan、Capture—DR、Shift—D、Exitl一DR、Update—DR, 最后回到Run-Tcst/Idle状态。通过TDl和TDO,就可以将新的数据加载到数据寄存器中。经过一个周期后,就可以捕获数据寄存器中的数据,完 成对与数据寄存器的每个寄存器单元相连的芯片引脚的数据更新,也完成了对数据寄存器的访问。; S! y* V5 k! q3 R8 ]0 M
0 z2 S+ O" t# l# C( E q. T
目前,市场上的JTAG接口有14引脚和20引脚两种。其中,以20引脚为主流标准,但也有少数的目标板采用14引脚。经过简单的信号转换后,可以将它们通用。2 B, [+ C; f6 C- g
0 l. I/ R- v2 z6 h9 H3 f6 l$ w* n* t
5 U/ U/ g0 P! v3 Z( H _8 t
2 u+ U% V2 p3 @0 a1 j |
