查看: 712|回复: 4
Altium Desinger 的基本操作方法
发表于 2019-9-17 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的 altium Desinger 的版本是 16.0.5, 可能很多了使用的版本是 Altium Desinger 10.0.x的, 这个是比较经典的版本了, 大学教学貌似也喜欢用这个版本。 不过也可以称得是老古董了, 建议还是换了吧。  a* D) f% e6 b; j0 [
) L! A. r' e% r# b/ u/ x8 O
1.打开 Altium Desinger, 界面如下所示:
/ Q- A8 Q7 P4 l: q  D, E) u' j) ^2 K7 `: i3 a  H: l
* H  E4 ^3 H( m* z, U, }3 E9 R7 c2 h4 y* \* ^( J
左上方和右边箭头指向处(即 Projects 和 Libraries)是我们使用频率比较高的两个工作面板, 如果找不到它们了,可已点击右下方箭头指向处的 System, 从弹出的选项卡中选择 Projects 和Libraries, 就可以显示了, 当然麻烦一点也可以点击 View -> Workspace Panels -> System -> 选择 Projects 和 Libraries。
( E$ K$ ~/ ?6 Z1 F1 T
! v/ `5 [5 F# d; ]' h2 S: l/ m. G! W
2.集成库分类: q+ o& U3 G5 V, ^9 R% ]' D
2 y/ g' H# V9 p+ `1 q" L4 s% E7 r6 k首先我们对要画的集成库进行一个较为简单的分类, 将其分为三类: 电子元器件(Electron_Components)、 集成电路(Integrated_Circuit)以及连接器(Connectors)。 为什么要分成三类, 而不全部直接放到一起呢? 主要目的是为了防止全部放到一起容量过大, 而且全部放到一个 Project 也会显得比较混乱。 那么这三类分别存放什么内容?# I; t! ^0 p  _% [5 C! C
# Y  D, t. }2 q5 C0 B( G
  • 电子元器件(Electron_Components)主要存放的是小型的元器件: 比如电阻、 电容、 二极管、 三极管、 继电器…… 这些内部构造比较简单的非集成元器件, 同时这些元器件的使用率比较高, 比如电阻、 电容几乎在每个电路图都会使用。
  • 集成电路(Integrated_Circuit: IC)也常称为集成芯片, 集成芯片的种类就比较多了, 如果后续原理图库太大的话, 也可能会考虑再进行细分。
  • 连接器(Connectors)属于元件, 但是我把它单独分出来了, 主要原因是连接器的种类很多, 而且每个种类还可以根据接口数量进行分类, 比如排针可以分为单排和双排的, 单排还可以从单针排到单二十针。
    : M% S' V; W( C, H$ f$ v9 x
( x& O; I% D7 ?# @0 s! b/ B3.创建集成库
; F( F0 `1 Y! `5 Z3 U3 G* A/ Q, C; J1 w% B
" H4 z" U0 A5 K, \: J点击 File -> New -> Project -> 选择 Integrated Library,创建一个集成库项目:
8 O+ x* I0 U- l5 J3 L( t4 A/ b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; O  A9 L1 f( y# u3 z8 s+ d5 g
* j: F0 q5 X- V8 a
0 o& }. F/ q0 _! ]- A
发表于 2019-9-17 14:45 | 只看该作者
学习了,学习了
发表于 2019-9-23 17:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-6 18:10 , Processed in 0.234375 second(s), 26 queries , Gzip On.
