ARM汇编指令之数据交换指令、移位指令、协处理器指令、异常产生指令介绍。
" e3 T4 {. ^) ~( S4 o
七、数据交换指令 1、SWP指令 SWP指令的格式为: SWP{条件} 目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2] : K; ?6 i! t8 p$ _$ K O
SWP指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,同时将源寄存器1中的字数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存 器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。 指令示例: SWP R0,R1,[R2] ;将R2所指向的存储器中的字数据传送到R0,同时将R1 中的字数据传送到R2所指向的存储单元。
3 O2 Y" h" A" LSWP R0,R0,[R1] ;该指令完成将R1所指向的存储器中的字数 据与R0中的数据交换。 2、SWPB指令 SWPB指令的格式为: SWP{条件}B 目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2] SWPB指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字节数据传送到目的寄存器中,目的寄存器的高24清零,同时将源寄存 器1中的字节数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。 指令示例: SWPB R0,R1,[R2] ;将R2所指向的存储器中的字节数据传送到 R0,R0的高24位清零,同时将R1中的低8位数据传送到R2所指向的存储单元。
# a+ k! l- X3 y! jSWPB R0,R0,[R1] ;该指令完成将R1所指向的存储器中的 字节数据与R0中的低8位数据交换。
4 \# m! E4 l! [- Q0 j" s' e 2 ?1 R8 _1 z9 N! \% e
八、移位指令 1、LSL(或ASL) LSL(或ASL)的格式为: 通用寄存器,LSL(或ASL) 操作数 LSL(或ASL)可完成对通用寄存器中的内容进行逻辑(或算术)的左移操作,按操作数所指定的数量向左移位,低位用零来填充。 其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例 MOV R0, R1, LSL #2 ;将R1中的内容左移两位后传送到R0 中。 2、LSR @4 H3 ~1 p) O+ n6 b7 H
; f, F8 x+ E6 J- O. i
0 [3 A, U% i" c) T [. o" F- E
