查看: 906|回复: 5
TPS79501+IMP811+LM50CIM3+K9F5608U0B+MAX3232E+S3C2440开发板原理图+PCB作品文件...
发表于 2019-9-12 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 \1 E3 S* X) K- K
9 B; u* ^8 R. a8 q1 J/ V1 P. oTPS79501+IMP811+LM50CIM3+K9F5608U0B+MAX3232E+S3C2440开发板原理图+PCB作品文件分享。
AD画的,画的很不错,有需要的可以看看。. A9 g# m; V2 b
2 z( t& U+ K, Q: k8 a层数:6层& O  Z) M, C! d, U- y# J; {# z* v
用途:开发板
; k9 l! V) ]. c$ E% R" s- D
pcb作品截图如下:
, g0 a9 H$ \, s! ]) l" W1 l: U
& l+ C9 }2 X0 v" S4 j* y( q4 F
2 Z% Y$ v& I. y- \
5 z# f1 H9 ?/ C* ?附件:
: f* ?7 [2 w) R9 N. ~, R  c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 k0 c: ?6 v1 n+ Y+ w$ `
BOM:
: ^( [6 D* J, u; O
Comment
Quantity
Footprint
2.54-2P1HDR1X2
60@100MHz30805
60@100MHz120603B
3VBAT1BATTERY2
5V 1F法拉电容1BAT-1F
TMB12A1BUZZER
10nF 10KV51812
10uF/16V4TANT-B
100pF10603B
100nF840603B
NC20603B
33pF60603B
10uF 16V61206
47pF40603B
1uF10603B
10nF100603B
10uF 6.3V21206
470uF/50V1RB.1/.3
MMBD9145SOT23
IN40071SMA
6V8A2SMB
10A2SMB
MMBZ15VDLT14SOT23
MMBD70004SOT23
发光二极管3SMDLED
050603B
22150603B
1A1NANO451
200mA11210
ZP226761ZP22676
2针弯,5.08可插拔1MKDS3_2RMI
USB1USBCON-B
Header 21BH(8)-2
USBCON-B1USB-A
0.5A-WTS-NP30.5A-WTS-NP
HEADER 10X21FKV20SN
HR911105A1RJ45W/M/L2
不焊1SIP6
Header 21BHS-2
Header 51SIP5
DB11DB9SLE
Txx08贴片触摸板接口1CHMJT4
2.54mm 带壳、弯 Txx101SIP4
CON101FKV10SN
Header 31JPS-3
LB104V031640X480CONNECT-8.4-10.4
Header 32JUMP
5.7LCD-Connect1640X480CONNECT-5.7
MMBT39041SOT23
KRC101S1SOT23
KRA101S2SOT23
MGSF1N031SOT23B
BSS1381SOT23
KRC101S2SOT23B
KTC3876S1SOT23B
150K10603B
750 1%10603B
1M40603B
10K230603B
10M12512
7.5K10603B
30K 1%10603B
10010603B
30010603B
4.7K400603B
100K50603B
6.2K10603B
470K10603B
1.5K10603B
15K20603B
33020603B
49.9 1%40603B
排阻54P-0603
47020603B
12.1K 1%10603B
1k70603B
1042512
15040603B
1.2k10603B
1.3k10603B
10K34P-0603
36010603B
不焊1SIP3
47V1RAD-0.2
TPS795011SOT223-6
LM1117IMPX-ADJ1SOT223
IMP8111SOT143
AT24C04N-10SU-2.71SOIC8
LM50CIM31SOT23
S3C24401FBGA289
93C461SO8
74LVC245APW8TSSOP20
K4S561632H-UC752TSOP(II)54
AX88796BLF1LQFP64
74AHC1GU041SOT353
74LVC1571TSSOP16
K9F5608U0B-PCB01TSOP48
RMB2S2TO-269AA
ISL834911SO14
MAX3232E2SO-16
74AC1381SOIC16
K6X4016T3F-UF701TSOP(II)44
USBLC6-22SOT23-6L
32.768KHz1MC-306
16MHz1HC-49S/SMD
25M1HC-49S/SMD
ZPAE1ZP-2
ZPAE1ZP-4
) K9 c# {/ }$ b" Q" j0 J# h
' h# E" p: k& ~
  a& ]; n1 t( B7 c  M$ G/ U
发表于 2020-3-15 00:11 | 只看该作者
S3C2440开发板+TPS79501+IMP811+LM50CIM3+K9F5608U0B+MAX3232E+原理图+PCB. ^0 M- P7 m# A  {
发表于 2020-3-15 06:43 | 只看该作者
111111111111111- a4 U6 h% }! ]1 t' X
    难过
    2021-1-3 15:16
    发表于 2021-1-2 12:39 | 只看该作者
    最好写上是什么软件画的
    发表于 2021-6-11 11:16 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-7-5 04:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
