返回列表 发新帖
楼主: 妖骏凯
求助,各位大神给分析一个稳压电路
16#
 楼主| 发表于 2019-9-16 15:29 | 只看该作者
lukeluck 发表于 2019-9-16 09:58; C5 }+ q5 C- ^/ @/ D: F9 L. @
仿真软件很多 Ti公司的Tina就ok
% |2 v3 [- G# s  v1 u好的,谢谢
- d! b+ V/ `3 ]% U9 D
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2019-9-16 19:15 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2019-09-11 18:28:352 b* I; d1 p2 _& o% `$ w
    此电路工作原理如下:. b7 z6 _/ ^! o9 G8 T9 J( z( c3 v
    1.上电初始,电流通过R1流入C2,给C2充电,U1 使得OUT输出Vout,此时Q1中有很少电流流过6 L# [1 _6 h) ?4 }: i8 C
    一旦流过R1的电流(例如负载发生变化了)超过0.7/3=0.23A时,Q1完全导通,此时U1输出会被拉高至Q1 C极电压# q; E" N* n( A( V" ^8 g) g
    2.流过Q1的电流也会限制在0.7/R2 图中标的是0.8/R2,这个电流可以通过调整R2的阻值进行设置:
    ) s9 X4 S1 H# w+ m% e一旦通过R2的电流过大,则Q2导通,将Q1的B极电压拉高至C1上的电压,Q1关断。" _( h# ~3 ?2 A
    3.电路自动达到电流的平衡,维持最大的输出电流。
    5 W1 }5 ]% O1 J综上 这个电路是正常工作时U1工作,整个电流不超过230mA,一旦电路发生某种状态变化后,电压Vout提高至更高的电压,同时限制电流不超过Isc=0.8/R2。
    1 q/ P$ e2 h/ o& g
    0 g2 `8 U0 A' W
    你好,这里你的分析有些疑惑,若r1的压降为0.7V,那么r2上也需要消耗一定的电压,因为q1导通,毕竟有电流流过r2,r2上有电流肯定会有压降。后面的都能看懂,不知道此步怎么说
    + `$ O8 S7 x7 Z+ K0 B% A, a
    “来自电巢APP”
    18#
    发表于 2019-9-16 23:50 | 只看该作者
    Q1扩流,Q2给Q1横流,然后7805就会过热,降低输出,一定要正品7805
    “来自电巢APP”
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    19#
    发表于 2019-9-17 11:03 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2019-9-11 18:28
    ! s7 F" z9 G1 B; N# g7 V此电路工作原理如下:3 V/ v2 R. T6 o8 T
    1.上电初始,电流通过R1流入C2,给C2充电,U1 使得OUT输出Vout,此时Q1中有很少电流 ...
    4 G1 G+ B9 Y# ~+ ?7 A2 D& q! l# Q
    "电压Vout提高至更高的电压"5 H0 ~0 R* ~2 ?; e( x% i
    , l; g, a( C' {) ~( F& X0 b1 |. X关于电压升高这一点,求详细解释!5 N. {- ^2 s/ d7 W2 r
    这样这个稳压器不就失效了么?8 u0 u7 b5 t; L' W& w
    8 l) M9 s$ D7 X4 P, ]8 ~
    应该只限流,不升压的吧?
    ; Y# I6 ~/ F# d- e3 k
    , }* E9 o9 e7 s/ b  N
    / ?! `8 t3 e6 Q. Y0 `! k# ]# ~& O  ?
    20#
    发表于 2019-9-18 22:12 | 只看该作者
    学习了,通过两只晶体管就能实现电流限制
    GMT+8, 2025-11-5 12:51 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
