TPS3307+tps54331+AD7808BR+XTR115+TMS320F2812大型工控板原理图+PCB设计作品文件分享) `8 o2 n! L. Z- h0 V1 T
用AD画的,画的很不错,板子局部较密,有一定难度,有需要的可以看看。
8 W1 V. R5 c# [5 K- w6 G' ^0 L
+ L) C) Z. Q+ ]. ^& S9 C2 {层数:2层
2 G9 P6 [, I. |用途:工控板
+ s/ ?" g& @4 o$ h3 F( i% i0 g& U. hpcb作品截图:
5 O/ p9 `1 l9 U( |
4 j$ {2 j! o( [ h附件:8 I( \$ V4 y3 G5 o* L
0 v) a7 r7 Z, `$ N
/ e7 S1 m, U! ~7 fBOM:
# Q( j9 \+ j9 S! F1 V0 u
( V& d" I+ ?: t0 rComment | Footprint | LibRef | Quantity | Cap | 0603 | Cap | 88 | Cap Pol1 | 1210 | Cap Pol1 | 10 | Cap Pol3 | 1206 | Cap Pol3, Cap Semi | 4 | Cap Semi | 0603 | Cap Semi | 25 | Cap Semi | 1210 | Cap Semi | 2 | Cap | 1210 | Cap | 7 | C_Tps767 | 0603 | Cap | 1 | C_2out | 6032 | Cap Pol1 | 1 | C_1out | 6032 | Cap Pol1 | 1 | Cap Pol1 | 6032 | Cap Pol1 | 3 | 24p | 0603 | Cap Semi | 4 | Cap Pol3 | 6032 | Cap Pol3 | 1 | LED0 | 0805 | LED0, LED2 | 5 | P6KE30A | DO-15 | Diode 11DQ03 | 11 | B340A | 5025 | Diode 11DQ03 | 2 | FR107 | DO-15 | Diode | 24 | Header 7X2 | HDR2X7 | Header 7X2 | 1 | Inductor | 1210 | Inductor | 2 | Inductor | 0805 | Inductor | 5 | Inductor Iron Dot | L7×7 | Inductor Iron Dot | 2 | TMS320F2812 | PQFP176 | TMS320F2812 | 1 | OSC | SOP4 | jingzhen_VCC | 1 | Header 15X2 | TFM30 | Header 15X2 | 1 | 跳线 | HDR1X3 | Header 3 | 4 | 跳线 | HDR1X2 | Header 2 | 3 | Header 15 | IPL1_115 | Header 6X2 | 1 | Header 20X2 | TFM40 | Header 20X2 | 1 | 跳线 | HDR2X3 | Header 3X2 | 1 | Header 5X2 | TFM10 | Header 7H | 1 | Header 30X2 | TFM60 | Header 30X2 | 1 | Header 4 | HDR1X4 | Header 4 | 1 | MMBT9013 | SOT-23 | MMBT9013 | 45 | Res2 | 0603 | Res2 | 292 | RPot SM | R3224 | Res2 | 5 | Res3 | 0603 | Res3 | 14 | R2reset | 0603 | Res2 | 1 | R_D301_Reset | 0603 | Res2 | 1 | R1reset | 0603 | Res2 | 1 | R1_D301 | 0603 | Res2 | 1 | R2_D301 | 0603 | Res2 | 1 | 3.3K | 0805 | Res2 | 2 | 120 | 0805 | Res2 | 1 | Res2 | 0805 | Res2 | 2 | Res Semi | 0603 | Res Semi | 3 | SW-SPST | HDR1X2 | SW-SPST | 5 | Header 2X2 | HDR2X2 | SW DIP-2 | 2 | SW DIP-2 | DIP-4 | SW DIP-2 | 1 | NUP2105L | SOT-23 | NUP2105L | 3 | TEST_Point | TEST | TEST_Point | 5 | SYC-A4-P2-O4 | DIP6_SY | SYC-A4-P2-O4 | 16 | OPA4340UA | SOP14 | OPA4340UA | 4 | SJA1000T | SOP28 | SJA1000T | 2 | SN74LVTH164245DGG | TSSOP48 | SN74LVTH164245DGG | 1 | 74LVC1G08 | SOT23-5 | 74LVC1G08 | 1 | ISO1050DUB | SO8 | ISO1050DUB | 3 | 6N137 | SOP8_L | 6N137 | 3 | AD7808BR | SOP24 | AD7808BR | 1 | XTR115 | SOP8 | XTR115 | 5 | 2N4922 | TO-225 | 2N4922 | 5 | SN74LVTH16373DGG | TSSOP48 | SN74LVTH16373DGG | 3 | tps54331_3A | SOP8 | tps54331 | 2 | TPS767D301PWPR | TSSOP28 | TPS767D318PWPR | 1 | TPS3307-33D | MSOP8 | TPS3307-33D | 1 | SN74LVC1G14 | SOT23-5 | Component_1 | 4 | TLP283-4 | SOP16 | TLP283-4 | 6 | ADM2587EBRWZ | SOP20 | ADM2587EBRWZ | 2 | AM29LV160DB-90EI | TSOP48 | AM29LV160DB-90EI | 1 | SC16C550BIN40 | PLCC44 | SC16C550BIN40 | 1 | SN65HVD11 | SOP8 | SN75HVD06 | 1 | TLP627-4 | DIP16 | TLP283-4 | 2 | LT1764AEQ | Q_DD5 | LT1764AEQ | 1 | XTAL | C_200 | XTAL | 3 | ' A+ j( @4 A9 L9 }6 ]# @
9 i1 z9 O) w+ D0 R- D; Y1 {% ^/ Y
6 @) ^3 S; y" r
+ t( i" R' ~' G
