查看: 1336|回复: 11
怎么区分1-2和2-3的过孔,有没有类似ALLEGRO一眼能看出
发表于 2019-9-10 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请教问题,最近用pads设计一个8层2阶板子,好多1-2和2-3的GND过孔,但是我肉眼无法区分,要一个个去点,很费时间,有没有类似allegro那种一眼能看出来那种。
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:16 | 只看该作者
E:\lingshi\0911
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:18 | 只看该作者
有没大神知道,在线等
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    发表于 2019-9-10 17:20 | 只看该作者
    如果只是看  那就用Z+某层显示就是啊
     楼主| 发表于 2019-9-10 17:22 | 只看该作者
    我要区分,知道哪些地方缺1-2GND孔,哪些地方缺2-3GND孔
    你用“Z 1 2”无模命令只显示第1与2层,是不是可以看出哪些地方缺1-2GND孔,同理用“Z 2 3”就可以只显示2/3层  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:29
     楼主| 发表于 2019-9-10 17:27 | 只看该作者
    现在gnd过孔颜色一样,大小一眼,根本搞不清是那一层的孔,要鼠标去点,左下角才显示这是1-2还是2-3,很费时间
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    发表于 2019-9-10 17:29 | 只看该作者
    tancilin 发表于 2019-9-10 17:22
    ( V9 J0 b- {% f' J; y我要区分,知道哪些地方缺1-2GND孔,哪些地方缺2-3GND孔
    ( `5 C' P/ Y1 \. _$ @* X& d你用“Z 1 2”无模命令只显示第1与2层,是不是可以看出哪些地方缺1-2GND孔,同理用“Z 2 3”就可以只显示2/3层
    ! @! d$ z8 K# h0 `! l8 s" n2 W- k) V' A- D2 m; r  Q, b- Q
    看不了,你的意思是同时打开1层和2层,就可以那就同时看到1-2和2-3的过孔了,这样根本分不清这两种孔,所以不好添加,因为这两种孔大小是一样的  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:43
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
     楼主| 发表于 2019-9-10 17:43 | 只看该作者
    449786840 发表于 2019-9-10 17:29' f% {+ J$ J4 H5 S  }/ |
    你用“Z 1 2”无模命令只显示第1与2层,是不是可以看出哪些地方缺1-2GND孔,同理用“Z 2 3”就可以只显示 ...
    : U: v; h3 T0 h' z+ `9 R9 z/ G看不了,你的意思是同时打开1层和2层,就可以那就同时看到1-2和2-3的过孔了,这样根本分不清这两种孔,所以不好添加,因为这两种孔大小是一样的
    无聊
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-9-11 14:45 | 只看该作者
    应该可以写一个脚本导出过孔通过层的报告
    发表于 2019-9-12 09:38 | 只看该作者
    可以在CAM里看
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2019-9-12 11:58 | 只看该作者
    按层设置颜色,然后先把2-3层的孔换成大一号的孔,然后打开第一层和第二层,能清楚的看到不同颜色的小孔和大孔,等检查好了,再把孔的尺寸换回原来就好了
    发表于 2019-9-29 09:59 | 只看该作者
       点过孔-击右键看过孔属性;'弹出菜单-焊盘栈进去后看菜单左下脚的过孔,看到起始层和结束层,可以知道是从哪层到哪层的过孔,及过孔尺寸;
    % z- R& M6 W! M  c4 P   当然也可以在导出的Gerber里面查看,这个对于设计就不太现实.Gerber只有设计完成后去出cam制板时候才用来查看;
    ( R% A# q3 g* C8 k, H* X
    GMT+8, 2025-9-29 21:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
