飞思卡尔核心板LM2940+AMS1117+PWM+Sensor+PCB设计作品文件分享
$ z) }1 W$ B( F! pAD画的,很简单的板子,适合入门,有需要的可以看看。( i8 C" ~+ d2 b% Y* A; k
层数:2层/ F; I+ W# |7 u$ g8 m4 P+ M% K
用途:核心板
/ A/ x+ Q" b3 |4 k/ ~作品截图:
& C- H+ A0 t7 J: a
5 \' P$ c) E$ B5 c+ `/ R, a
+ e% c; q% R |5 H1 q/ e1 Q% p8 k
& t+ t' o1 \. @' B O. ]! G附件:
8 g: s8 X. E+ \+ B8 p w! {$ A8 {& A; ]/ `3 [: ^3 k3 D
4 G4 G" e# Y5 N
' v! ^3 q/ S6 s/ a& l' @BOM:: o0 m* b" {: F( F- [+ f, j
9 V, h! P+ c6 J( `( v. Z% f: M
Comment | Description | Designator | Footprint | LibRef | Quantity | 0.47uF | 陶瓷电容 | C1 | 电容_0603 | 电容 | 1 | 0.1uF | 陶瓷电容 | C2 | 电容_1206 | 电容 | 1 | 10uF | 钽电容 | C3, C7, C13, C15, C16, C19 | 钽电容_A | 电容_有极性 | 6 | 22uF | 钽电容 | C4, C8, C14, C20 | 钽电容_C | 电容_有极性 | 4 | 电容 | 陶瓷电容 | C5, C9, C10, C17 | 电容_0603 | 电容 | 4 | 电容 | 陶瓷电容 | C6, C11, C12, C18 | 电容_1206 | 电容 | 4 | LED | 8050贴片 | D1 | LED_0805贴片_蓝色 | 发光二极管 | 1 | DIODE | 这是一个低反向漏电流的二极管 | D2 | DIODE | DIODE | 1 | 光电&灯塔 | 光电传感器 | hotoe | 牛角排针2*3 | 光电传感器 | 1 | IO8 |
1 T! n* k0 }) v9 ? | IO8 | 排针_2*4 | IO8 | 1 | Switch | 扭子开关 | K1 | 开关焊盘 | Switch | 1 | 微动开关 |
: J+ g$ x4 }' P | K2, K3, K4, K5 | 微动开关 | 微动开关 | 4 | LC | 液晶 | LC | 排母 1*7 | LC | 1 | LM2940 | 输出电压固定的低压差三端稳压器;输出电压5V;输出电流1A | LM1, LM2, LM3, LM4 | LM2940 | LM2940 | 4 | 电源 | 电源接线针 | POW_pin | 排针_2*4 | 电源 | 1 | PWM | 控制电机 | PWM | PWM&POW排母 | PWM&POW_female | 1 | Resistor | * E, s2 _5 M) p; v+ L, [/ S
| R1 | RES | 电阻 | 1 | 排阻 | * v% c' d8 y" B1 R. `' I8 p/ _. ^
| R2 | 排阻 | 排阻 | 1 | Sensor | 传感器接口 | Sensor | 传感器牛角排针2*10 | Sensor | 1 | AMS1117 | 正电压输出低压差的三端线性稳压电路 | U1 | AMS1117 | AMS1117 | 1 | K60-上--16X2 |
5 }2 O. |- d) {8 A' ~7 H- V" B( z | U2 | K60-上--16X2 | K60-上--16X2 | 1 | K60-左←12X2 |
" {1 i' w1 i' f+ k3 ? | U3 | K60-左←12X2 | K60-左←12X2 | 1 | K60-右→12X2 |
& f) w8 u4 K9 Q0 W& W. d9 D; ? | U4 | K60-右→12X2 | K60-右→12X2 | 1 | K60-下--16X2 |
! v$ m9 S' b, J0 n* [ | U5 | K60-下--16X2 | K60-下--16X2 | 1 | & Q7 {5 a: L m( y; W
& p5 A0 L2 o2 r4 O; {: Z# E
