查看: 1269|回复: 10
怎么禁止兼容设计的备选器件开钢网
发表于 2019-9-6 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我不想让兼容设计的备选器件开钢网,但是要预留焊盘,要开阻焊,只不出钢网。怎么设置?不改封装还有其他办法么?
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-6 18:49 | 只看该作者
    叫板厂处理不开就行了
    不能通过软件设置规则禁止出钢网么?  详情 回复 发表于 2019-9-7 09:17
    发表于 2019-9-6 19:04 | 只看该作者
    钢网文件里删掉
    我是想找办法在PCB上设置规则禁止出钢网,有不有办法?  详情 回复 发表于 2019-9-7 09:19
     楼主| 发表于 2019-9-7 09:17 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2019-9-6 18:49& @3 X$ y# |9 J
    叫板厂处理不开就行了
    * x- J  X5 w" X; V
    不能通过软件设置规则禁止出钢网么?
    ! x; J  [3 G- U4 _' b! H4 e# X
     楼主| 发表于 2019-9-7 09:19 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2019-9-6 19:04; @( H% P2 e5 B$ m
    钢网文件里删掉
    , r6 t; f' B7 y% F9 k8 i2 l
    我是想找办法在PCB上设置规则禁止出钢网,有不有办法?6 z5 k. c6 Q% t* g$ g8 J0 g  e. Y3 Z( w
    PCB上把这两个焊盘改个名称不要跟PCB上其它焊盘名称相同,然后直接将这两个焊盘的钢网数据去掉即可!或者直接改封装,然后将封装更新到PCB上。  详情 回复 发表于 2019-9-7 12:23
    发表于 2019-9-7 12:23 | 只看该作者
    dhgchina 发表于 2019-9-7 09:19, I& l9 m0 V: }# ^4 @" A9 `9 I3 C
    1 n1 r; R) x6 Y! {" |PCB上把这两个焊盘改个名称不要跟PCB上其它焊盘名称相同,然后直接将这两个焊盘的钢网数据去掉即可!或者直接改封装,然后将封装更新到PCB上。
    发表于 2019-9-7 22:03 | 只看该作者
    Display中只显示tp层,find中钩选中Compent器件,点击兼容的封装删除tp层就好了。不要重新导入网表
    “来自电巢APP”
    这步操作怎么删除,试了一下 不行,整个器件都删除了  详情 回复 发表于 2019-9-11 14:52
    发表于 2019-9-9 17:18 | 只看该作者
    CAM350导入钢网层,直接删除后保存
    发表于 2019-9-11 13:58 | 只看该作者
    只能改封装。。
    发表于 2019-9-11 14:52 | 只看该作者
    xiaozuizhulin 发表于 2019-9-7 22:035 g0 V9 x6 n6 G! \9 E
    点击兼容的封装删除tp层就好了。
    这步操作怎么删除,试了一下 不行,整个器件都删除了9 P6 R6 X8 W. m9 p$ f
    发表于 2019-9-11 15:00 | 只看该作者
    直接用铜皮开个soldmask 不就解决了吗
    GMT+8, 2025-9-10 02:04 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
