查看: 520|回复: 1
单片机基础知识--拉电流和灌电流
发表于 2019-9-6 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是单片机的拉电流?灌电流?2 v0 L4 g  J) m  B6 k6 W; I5 @
. b0 ?0 I, P9 `( k
拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力的参数,这种说法一般用在数字电路中。由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌电流”。
' j9 @2 d! q, O! X- [  K( b
( K6 ~; X) U7 [你根据电路判断电流走向,如果走向是从单片机口流出,相当于电流从单片机里拉出来,这叫拉电流;如果走向是向单片机流去,相当于电流灌到单片机里,这叫灌电流。
0 n* k+ _9 r. }! P1 Z! L; `
" T1 U& L; S. c& C: c/ t" w在使用数字集成电路时,拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念,例如在使用反向器作输出显示时,当输出端为高电平时才符合发光二极管正向连接的要求,但这种拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管正常工作电流为5~10mA)。2 Y: B, D$ [7 |9 I
. N& D4 r" h5 C  _; L: ]( e  x; a1 Y
当反向器输出端为低电平时,发光二极管处于正向连接情况,在这种情况下,反向器一般能输出5~10mA的电流,足以使发光二极管发光,所以这种灌电流输出作为驱动发光二极管的电路是比较合理的。因为发光二极管发光时,电流是由电源+5V通过限流电阻R、发光二极管流入反向器输出端,好像往反向器里灌电流一样,因此习惯上称它为“灌电流”输出
' F" N3 y( t  }) n7 O
4 d5 j. d+ u8 |. e( h9 k' \2 Q
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-4-20 10:58 | 只看该作者
    灌电流就是输入得电流
    GMT+8, 2025-6-24 12:44 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
